当前词条:比亚迪g3 发动机来源:网上车市网友或论坛
说说关于比亚迪G3冷车时发动机转速到2000-2200转时有异响问题的一点发现!一直困扰了我两个多月(我之前还专门开帖请教各位无果),之前一直没时间去理会它,上周抽了点时间终于圆满解决。
以上问题主要是由于发动机护板与发动机的部分接触所引起(一般在机油盖附近较多),在发动机转速达到2000-2200转时候振动频率最高(超过2200转时振动频率又下降),从而使的护板引起共振,尤其在冷车状态尤为明显,但只要行驶一段时间此种情况又会消失,这是因为发动机所产生的热量软化了护板,振动基本被吸收致使不能达到共振。
判断是否为护板引起的异响,只要打开引擎盖,点火、空档、一人踩油门转速至2000-2200区间,一人用手时按时松发动机护板既可判断。
以上问题一般可以以垫高护板支撑点(我就是这样解决的),让护板不与发动机进行直接接触既可解决,甚至直接丢了护板。
