比亚迪G3免维护发动机
当前词条:比亚迪g3 发动机来源:网上车市网友或论坛
现在的比亚迪G3全采用的是东安三菱的发动机,我在买G3之前看资料时知道G3自主研发了一款免维护的发动机,准备配套G31.5车型,理论上比东安三菱要省油一些,不过没亲身验证过,不太清楚。但我对比了一下,就理论上来说,比东安三菱的动力要稍小一些,很多人迷恋这个免维护,而且不太明白这个免维护是什么意思。我以前听到一个笑话,说一美眉,开一宝马,后来开不动了,让4S店拖去修,一看到车就问:你这车怎么不过来搞保养啊?机油都烧干了,首保都没做过吧?美眉说,什么是首保啊?这车不是免维护的吗?还做什么首保啊?才开了二十多万公里就坏了,质量怎么这么差?
其实免维护说的是发动机里面的一个皮带,发动机只是个动力装置,气缸在点火时会推动活塞运动,活塞运动时,进出气口顶杆作相应动作,然后喷油、点火同时完成,完成一次动力循环,为保证四者在气缸顶杆打开,活塞下行吸气——顶杆闭合,活塞上行压缩空气——喷油、点火准确、周期进行,设计者用一根皮带做传动,让发动机曲轴每转动一圈,皮带轮带动连杆拉住每根顶杆随活塞做相应的闭、开周期运动,然后完成喷油、点火、爆炸,推动活塞做下一次的行程和动力输出。
我不知道我这样讲发动机原理正不正确,有没有表述清楚,我觉得应该就是这样,我下面要说的就是这根皮带,叫正时皮带,也有的叫时规皮带,材质是橡皮的,一般车辆行驶到五万公里左右就需要更换,若是不定时更换,根据我上面所讲的原理,这根皮带一旦断了,活塞跟顶杆的密切配合就会打破,不一致运动,会引发二个结果:一是车辆立即熄火;二是活塞上行时,顶杆因没有及时缩回而被顶弯,甚至顶破缸盖。也就是说时规皮带一旦断了,发动机就需要大修了,汽修单位一般建议车辆无故熄火,不得再次启动,否则会对发动机造成致使的伤害。但车辆在挂档行驶时,正时皮带断裂,短时间内就会出现顶缸故障,伤害已经产生,有没有再启动发动机意义不大了。
所以车主在车辆行驶五万公里时做保养时,汽修厂都会建议你更换进规皮带,为了避免一些大意车主发生这种悲剧,汽车厂家就又设计了链条来代替橡胶皮带,由机油箱供油润滑链条,这种链条寿命大大超出原橡胶皮带,所以就有厂家炒作为免维护,其实也达不到免维护的地步。
比亚迪g3 发动机相关推荐
