当前词条:沃尔沃s80汽油泵来源:网上车市网友或论坛
一、沃尔沃s80汽油泵损坏的原因
电喷发动机的燃油输送是由装在汽油箱的电动汽油泵用压力吸附,它的电机部份也浸泡在汽油中,由汽油给它工作中产生的高温降温,鉴于这种工作原理它易损坏原理如下:
1、长期燃油灯报警了也不及时加油,造成电机部份无汽油降温,烧坏电机及吸符膜片;
2、不洁汽油堵塞吸管及膜片;
3、最关键一点,有些车主长期打开电火开关,发动机不点火,坐在车内听音响及谈话,由于电路接通汽油泵开始工作而无法释放压力烧坏电机及膜片造成压力下降或烧死,椐我所知,国内只要是有品牌的汽油泵生产厂家质量都是可靠的,如你的油泵多次损坏,请先看看自己的习惯是否良好。
二、汽油泵的检修
1、汽油泵壳体的检修
(1)检查汽油泵上壳体与下壳体结合平面的平面度误差,一般是将结合平面靠在平板上,用厚薄规测量,其平面度误差不应大于0·10mm。如果超差,将会造成漏气、渗油,影响汽油泵的出油量和出油压力。因此,如超过规定要求,可将细砂布放在平板上进行研磨。
(2)壳体与气缸体的结合平面,其平面度误差应不大于O.20mm。检查及修理方法与上述相同。
(3)检查摇臂在摇臂轴上的轴向间隙,用厚薄规插入摇臂与壳体之间进行测量,其间隙应不大于0.80mm。如超过规定要求,可在摇臂两侧垫以同等厚度的垫片。
(4)壳体裂纹或缺口,应更换或用环氧树脂胶粘结。壳体上的螺纹孔如有损坏,应更换壳体或修复螺孔......
惊险!驾驶室汽油味——汽油泵泄露
话说驾驶室出现了汽油味,如同大家伙的判断,我也先想到了活性碳罐,估计着由于广州39度的高温,汽油的蒸发特别强。为了环保的缘故,活性碳罐必须正常工作,避免汽油挥发的空气中。我就估计着它可能有点故障。汽油味的原因也就有了。
可当我打开发动机盖时,我并没有闻到汽油味。我感到奇怪。我又想到可能是空调系统的内循环翻板,如果它失灵了,内循环就失效。有人说是油箱盖没盖紧,其实这是不会的,当油箱盖旋入时,棘爪发出了“塔,塔”的声音。就算是紧闭车窗都能隐约听到。
拿出notebook,连上解码器。瞬间,就读出故障码:16825。查书。
含义:燃油箱通风有故障
措施:1 检查活性碳罐电磁阀
2 检查从油箱到节气门的连接管。
到此为止,我几乎肯定驾驶室汽油味的原因了。超级危险开始了,我的车的汽油味并不是这个原因。因为读到这个故障码,干扰了我的判断。
这并非汽油泄露的危险故障,就没有马上到服务站的迫切感,几天内足足又走了200多公里,伴随着挥之不去的汽油味。我已经多次停车,打开发动机盖,没有汽油味。看车底,没有滴油痕迹,甚至学着土办法,把报纸放到车底,几分钟后那出来看。没有,没有任何东西。
