当前词条:沃尔沃s80节气门来源:网上车市网友或论坛
我开自己的车一年了,可是对沃尔沃s80的"节气门"这一述语却不甚了解?它是做什么用的也不清楚?哪位大侠能赐教一二?另外关于它的清洗问题,一个朋友说几千公里就要清洗一次;也有一朋友说两万公里才清洗一次;还有一朋友说它的车到现在跑了十多万公里了也没清洗过一次,可车跑起来也没问题?这是怎么回事?到底该多长时间清洗一次?
沃尔沃s80节气门的主要作用是:根据发动机的负载,控制进气量。
至于多长时间清洗一次,由很多方面决定。比如车辆的行驶环境,电喷发动机的控制方式等。
如果车辆在比较污染(主要指可吸入颗粒物)的环境下工作,节气门上面会很快存在堆积的杂质,时间一长,会影响到发动机的进气,这时就需要清洗。此现象在启动车辆时最明显。
再比如,一些日系的发动机控制系统,传统上喜欢通过对空气流量的测量,进行喷油和点火时刻的计算。所以对空气流量的测量准确性就要求很严格。轻微的堵塞一样会引起发动机工作异常。但对于一些美系的发动机,不用空气流作为计算基础的,就没有那么大的反应。
所以,不同车辆不同工作环境,都会引起发动机节气门清洗时间的不一致。没有什么规定要求隔多长时间清洗节气门。如果有此类规定,属于非正常规定,说明车在设计上存在缺陷。
需要说明的一点是,凡是需要频繁清洗节气门的车辆,都属于故障车辆。部分带电控节气门的车辆,可以与维修站联系,通过ECU软件升级进行调整。如通过维修站屡次清洗节气门而不能解决问题者,建议退车(一般不可能)或换车。
