当前词条:沃尔沃s80节气门来源:网上车市网友或论坛
根据使用情况来定,若沃尔沃s80一年跑2万公里路程,应该洗2--3次。一年只跑1万公里以内,可以洗1--2次。如果使用环境比较差,灰尘大,就应增加清洗次数。此外,还应经常清洁空滤器,最好3000公里左右清洁一次,对发动机正常运行、减少节气门积碳有好处。20000公里左右就应更换。
网友说:据使用情况来定,如果你的沃尔沃s80用的少一年洗一次就可以,一般2万公里左右清洗一次。长时间如果不 洗节气门你的 油门踏板感觉第一脚很 重,有时候会怠速不 稳,冷车不提速,滑行的 时候会熄火。
