蒙迪欧致胜发动机异常抖动怎么办?
当前词条:蒙迪欧致胜发动机来源:网上车市网友或论坛
一、仪表灯在行驶时突然什么也没有了
现象:1、今年9月,行驶途中,仪表盘和空调、音响所有功能失灵,方向盘和中控所有按键无效,音响和空调都自动调到最大档,自动热风和外循环,熄火后仍然无法关闭音响空调,但灯光等其他一切正常,4S到场后给电瓶断电,再重新接电就恢复了。回4S清理了一次故障码说一切正常了。但前几天又出现一次。再次重复断电和清故障码后解决。
2、新车一年,昨天熄火听收音,不到五分钟,仪表就提示电压不足,我以前记得熄火听了一个多小时收音都不会有报警。难道电瓶一年就损坏了,我以前的小铃木用了几年都没换过电瓶。
解决方法:1 、这种情况建议使用专用检测电脑进行测试一下是什么故障,结合故障码及现在的现象来分析解决问题。对于这种现象,最好是进行对发动机及车身电脑进行重新的编程处理。2 、对于电瓶的问题,建议先测试一下电瓶的电压和蓄电能力。检测车子是否有放电情况
二、车子发动起来后抖动
现象冬天的时候,启动车转动方向盘感觉车在抖,这是为什么?如果有开动的话转方向盘就不会抖了。
解决方法:1、冬天在凉车启动的时候,出现的抖动是因为在凉车刚着车的时候,会出现发动机的做功不稳定状态,发动机的工作过程还处于预热的状态中,如果这种情况比之前明显的严重,需要到维修站检查发动机的机爪垫或者是更换处理;2、发动机的噪音和对车辆的保养有关系,发动机噪音和更换的润滑油及保养的周期等有影响的,关于噪音的问题,如果没有其它的杂音,先检查发动机润滑油或更换。根据地区不同,使用符合当地的润滑油标号。保养小提示:润滑油建议在5000公里或者是3-5个月进行更换一次,每15000公里进行润滑油油路的清洗3、关于行车中嗡嗡的问题,需要先检查轮胎的磨损程度,然后再进行四轮动平衡处理。再个检查四轮轴承。
三、空调出风有异味
现象:1、现在空调开内循环有异味,换了空调格也不顶事,怎么办?2、出风口有点漏风了,跑高速关闭了空调,出风口还是嗖嗖地出冷风。
解决方法:1、空调风道有异味,是由于长时间没有清洗空调风道,造成细菌,以及空气中的杂质的存在造成的,需要清洗空调风道更换空调滤芯。2、内外循环关闭不严,需要检查内外循环的挡板。
四、致胜在路口等红灯是时车子抖动严重
现象:某车主老是觉得车怠速在抖,特别是停到红绿灯的时候。虽然不是很厉害但是感觉的到,车座方向盘都在抖,发动机声音也比较大。发动机转速在800-1200转的时候就会这样。转速上去了,就没这么明显了。
解决方法:检查发动机的机爪垫,主要原因是机爪垫的缓冲不良造成了发动机与车身的共振现象。
五、早晨发动机没有预热就起步造成的挫车
现象:1、每天早上我打着火后,如果发动机怠速没有下降到800我就起步的话,车会一顿一顿的,这种情况异常吗.2、我是2.3自动波,如果我踩刹车降低车速,然后再稍微猛一点给油加速,车会猛的一冲,这种情况发生几次了,正常吗?
解决方法:1、在早晨刚发动车时,电脑根据发动机所处的环境,会喷油量进行调节,使混合气加浓。行车的一顿一顿现象是由于发动机做功还未稳定造成。建议您最好等车启动几分钟之后在起步走车,这样的情况下发动机处于闭环控制起步也会平顺。
2、猛加油的情况下,节气门信号迟滞造成的加油搓车,建议尽量柔和平稳加油。
蒙迪欧致胜发动机相关推荐
