福特蒙迪欧致胜发动机 双离合器变速箱解析
当前词条:蒙迪欧致胜发动机来源:网上车市网友或论坛
 EcoBoost发动机是福特汽车新动力技术代表之一,在美国已经获得125项专利及专利应用。获得了美国《大众机械》“2009年突破大奖之10大明星产品”,美国《大众科学》“2008年最佳新技术”大奖。
这款发动机是福特在2008年正式宣布开发成功的,在2008年1月的北美国际车展上装配于林肯MKT概念车上。
EcoBoost发动机的三大技术优势分别为:燃油缸内直喷(GDI),涡轮增压(TC),双独立可变气门正时系统(DVCT)。这三大技术优势使动力输出提升了25%,油耗降低了20%,二氧化碳排放量减少了15%
2.0T的动力输出接近于3.0L自然进气发动机,2.0升的涡轮增压发动机,结合了缸内直喷和DVCT技术,2.0T直喷发动机油耗≦2.0L自然进气发动机油耗
双可变正时气门(DVCT)的好处:Ecoboost的双VCT是在DuratecHE发动机i-VCT的基础上进行了改进,使它的调整角度更大,进排气都达到50度,超过了雷克萨斯皇冠车上所匹配的V6发动机的调整角度,这样大的调整角度可以使双VCT的表现与日系车引以自豪的可变气门正时与升程技术相比,毫不逊色。在提高燃油经济性和降低排放的基础上,优化低速时及部分负荷时的动力输出
涡轮增压(TC)的最大优点是它可在不增加发动机排量的基础上,大幅度提高发动机的功率和扭矩。从另一个层面说就是提高燃油经济性和降低尾气排放。其输出的最大功率与未装增压器相比,可增加大约40%甚至更多。如我们2.0T的涡轮增压发动机经过增压后,动力可达到3.0L发动机的水平,油耗却比2.0发动机并不高多少。
汽油直喷技术(GDI):
1、顾名思义,就是汽油直接喷入汽缸中,而不是在进气门口喷射。其好处:1)、在气门前方(节气门及进气道中)不易形成积碳,2)、燃油/空气不是在进气歧管中混合而是在缸内混合,混合更加的均匀
喷油压力比常规发动机要高出三、四十倍,达到150bar。其好处:1)高压液态燃油直接喷射出去后会迅速雾化变成气态,更易点燃且烧的更彻底。2)高压燃油雾化吸热,降低缸内温度,减少爆震可能性,提高空气密度。3)利用特殊的活塞构造形成的气流,可以短时间内在活火花塞附近形成能够点燃的混合气,而火花塞周围则没有或有很少量的燃油。
汽油直喷技术直接带来的好处:提高燃油经济性、节能(降低油耗20%以上)
双离合变速箱的英文缩写是:DCT,它有别于一般的自动(AT)和手动(MT)变速箱系统,它采用了MT的齿轮传动技术和AT的自动控制技术,因而它既继承了MT结构简单、安装空间紧凑、重量轻、传动效率高、制造成本低等许多优点,又融合了AT动力传递不中断、操作简单、舒适性高的良好特点。
目前双离合变速箱的核心技术仅掌握在两个集团手中:一个是美国博格瓦纳集团,一个是德国舍弗勒集团。
PowerShift,将其命名一分为二,就是Power(动力)+Shift(换挡),也就是说在换挡阶段是,依旧有动力输出。
PowerShift主要由四部分组成:1、两个离合器集合而成的双离合装置、2基于手动变速箱三轴式齿轮变速机构、3、自动换挡机构、4、电子液压控制系统
对PowerShift双离合变速箱的整体结构理解:它实际是两个手动变速箱交错布置,安装在一个箱体内,各个档位由这两个变速箱分别负责。其中一组离合器连接一根实心的输入轴,负责单数档位,如:一、三、五、倒档;另一组离合器连接一根空心的输入轴,只负责二、四、六等偶数档位。这两组离合器交替工作,一个结合,另一个就分离。这意味着当变速箱处于1档时,1档齿轮和其对应的离合器都处于结合状态,同时,2档齿轮也已经进入工作状态,只是由于连接2档齿轮的离合器没有结合,所以2档动力无法传递给车轮。不过当1档对应离合器松开的同时,2档对应的离合器就会结合,这个时候2档动力就立刻输送出去了,而在此时,3档齿轮也开始结合从而进入工作准备状态,以此类推。从而促进了动力的连续性,避免了动力传递的中断或扭矩损失,实现了极为快速平滑的换挡,同时保持了换挡过程中的加速能力。
蒙迪欧致胜发动机相关推荐
