当前词条:思迪钥匙来源:网上车市网友或论坛
在论坛上看到思迪改折叠钥匙的作业,心里一阵激动,买思迪的时候其它都觉得满意就是钥匙不是折叠的有点遗憾,所以看到后立马要来店家的链接,由于第一次网上买东西,注册淘宝、网银有点手忙脚乱,呵呵!联系敲定价格后,马上拍钥匙大头照给店家(按照片提供开齿加工----牛,赞一个),很快就收到货了,是一套直板钥匙和一套折叠钥匙,买直板的目的是需要把里面的遥控电路拆下来装到折叠钥匙壳里,遥控需要调校一下,然后将4S给的备用钥匙的芯片取下放入折叠钥匙里,大功告成。
说多了还是上图:收到货打开
折叠钥匙壳我选的是80的,金属拉丝面板有两个,标志也有两个,磨花了可以换,感觉钥匙的做工很不错
手动调校遥控步骤和稀饭有点不一样,拿着新遥控坐到车里,关紧车门,不用锁
1。插入钥匙打到点火开关(ON 2)位置,按一下新遥控的锁定按钮
2。关闭点火开关
3。重复1。2四次,第四次时应该听到中控有动作(不是上锁,有响声)
4。第四次不要关闭点火开关,按两次原遥控的锁定,再按两次新遥控的锁定,应该每次都有动作
5。关闭点火开关,拔出钥匙试试---搞定
注意事项-----只需要动作连贯
接下来准备工具,一支蜡烛(用来将备用钥匙封在塑料里的防盗芯片取下),一把小螺丝刀,一把钳子,一把工具刀,除了蜡烛外其它的是用一根烟和楼下开店的老伯借的
取下防盗芯片,蜡烛将塑料烤软,上工具,怎么搞随便不要把芯片搞坏就行,芯片放在钥匙金属中间的一个槽里,周围有一层保护的白色橡胶,去掉塑料后割开保护橡胶取出芯片,第一次搞花了近40分钟,因为不知道芯片在哪面(好像和原车配有遥控的那把钥匙芯片放置位置不一样),结果是在中间中间那个小圆管就是,把它放到折叠钥匙里(有专门的位置),我用不干胶包了以一圈,有防震和紧固作用
拆下直板钥匙的遥控放到折叠钥匙壳里
放上小配件盖上盖子锁紧,贴上面板标志就大功告成
另一面
现在我也有两套钥匙了,呵呵
再一张
最后在这里要特别感谢一下稀饭
