当前词条:思迪钥匙来源:网上车市网友或论坛
网上思迪改装折叠钥匙的信息很多,相互之间有矛盾的,不知哪些信息是对的。看了稀饭的改装折叠钥匙的帖子后,受到启发,下决心亲自试试。
开车去本地一家汽车钥匙改装店,经询问得知:有三种改装方式,分别叙述如下:
一种是加装铁将军等品牌的防盗报警器,价格一百元以上不等,自然会带折叠钥匙。
一种是将原遥控器的线路板整体取出换到新配折叠遥控钥匙外壳里,再将一把原配钥匙里的启动芯片取出,也换到折叠遥控钥匙里,然后复制锁齿,完成改装,这种改装方法只需130元。优点是省钱,缺点是只能有一把折叠遥控钥匙,而且要毁掉一把原配钥匙。
另一种改装方法就是我自己所选择的,新增一把带遥控线路板可学习型的折叠遥控钥匙,同时保留原配遥控器和另一把原配钥匙,给LP使用。钥匙里的启动芯片既可选择毁掉一把原配钥匙来获取,也可另花100元买来新的启动芯片。我是选择毁掉原配钥匙来取出启动芯片,反正原配两把,毁掉一把,配好折叠遥控钥匙后还是两把,好省则省。
取原配钥匙启动芯片的方法比较简单,无需火烤,就是将原配钥匙夹在台虎钳上,将塑料部分沿如图所示的钥匙金属水平方向两边切开,然后用起子撬一下,塑料就与钥匙金属部分分开了,将小玻璃管样子的启动芯片取下来,装到折叠遥控钥匙外壳里指定位置。这步骤店主只花了几分钟时间。
再将原配钥匙夹到机器上复制折叠遥控钥匙的锁齿,这步骤店主也只花了几分钟时间。
然后,拿着新折叠遥控钥匙、旧遥控器到汽车里进行学习匹配,就是稀饭介绍的匹配方法:
(1)接通点火开关ON(II)
(2)在4s内按压发射器的锁定按钮一次
(3)在4s内关闭点火开关
(4)在4s内转入步骤(5)
(5)接通点火开关ON(II)
(6)在4s内按压发射器的锁定按钮一次
(7)在4s内关闭点火开关
(8)在4s内转入步骤(9)
(9)接通点火开关ON(II)
(10)在4s内按压发射器的锁定按钮一次
(11)在4s内关闭点火开关
(12)在4s内转入步骤(13)
(13)接通点火开关ON(II)
(14)在4s内按压发射器的锁定按钮一次
(15)确认已听到车门锁起动器工作的声音
(16)在9s内转入步骤(17)-(22)
(17)按下新折叠钥匙发射器的关门按钮
(18)确认已听到车门锁起动器工作的声音
(19)然后按下新折叠钥匙关门按钮
(20)确认已听到车门锁起动器工作的声音
(21)关闭点火开关,拔出点火钥匙
(22)使用新折叠钥匙开启或锁定车门,确认发射器输入新代码后,系统工作正常
只需一分钟时间就匹配成功。这样,我花费350元,不到半小时时间就有了两把遥控了。
左边是新配的折叠遥控钥匙,中间是原配遥控器,右边是取芯片所毁掉的原配钥匙
新配的折叠遥控钥匙正面
新配的折叠遥控钥匙背面
在本地专配汽车钥匙的实体店配折叠遥控钥匙的缺点是比淘宝网上要贵点,优点一是今后出现故障维修方便,二是发现新配折叠遥控钥匙因频率原因遥控距离太短时可当场要求调换(好像出现遥控距离短的概率比较高),避免网上购买来回邮寄的麻烦。
店主最后告诉我,即便是08款思迪的遥控器、钥匙全丢了,在他那里也是可以新配置遥控器、钥匙的,不知是不是吹牛。
