当前词条:思迪烧机油来源:网上车市网友或论坛
思迪1.5AT,已经跑了80000KM,现在有点轻微的烧机油(大概跑2000-3000KM机油尺抽出查看,大概下降0.4CM)排气管没有冒蓝烟,只是里面黑黑的,我自己判断是轻微的烧机油,不知道对不对?
车子一直正常驾驶与保养,之前用过5W-30,10W-30,5W-40的不同牌子的机油,听说车子到了80000KM或者有轻微烧机油要改用10W-40或更粘稠一点的机油(不知道有没有这样的说法?)
车车轻微的烧机油用10W-40的机油会不会有改善?
有无朋友使用过美国威力狮|发动机超强力修复保护剂?
绝对没有这么快烧!!
要看你用的机油的牌子!有的牌子什么车上去用一段时间都会少一点点!!!
还有你刚换完油的时候看是满的 但是你计算过机油格里面的油吗~~~
冷车和热过车后测也有少少出入!
我的思迪车在首保后,偶然发现烧机油,结果跟4S店协商后,试了2000公里,确认烧机油后,换了缸盖总成,现在已跑四年,83000公里,再没发现有烧机油现象。
