谈谈飞度的保养手册 车主必看
当前词条:飞度保养来源:网上车市网友或论坛
飞度车子的启动
1、启动时,必须要等气囊灯熄灭才能点火,这几秒钟电脑在检测。
2、起动马达时,一定要确认车用其它电器如CD、空调处于关闭状态。
3、不必要长时间地原地热车,一般情况下30秒就够了。寒冷的天气也不要超过2分钟。起步后,低转速行驶几分钟,等表示低温的蓝色水温灯熄灭就可以正常行驶了。
4、挂档:新车的挂档往往会出现挂不进的现象特别是一档和倒挡。不能硬推,踩下离合,回空档,重新踩下离合,停留3秒钟,一般就能挂进了。
5、在起步以前,要确定仪表指示灯全部熄灭(低温灯除外)。
有关设备的使用
1、 空调:与空调有关的有三个旋钮,最左边的是控制温度的,中间的控制风力,右边的控制出风方向。经常有人说到“空调设置在*档”其实往往是把风力当作空调档位了,这一点要搞清楚。控制温度、空调油耗的是左边的旋钮。在这三个旋钮上面是内外循环调节,往左扳是车内空气循环;往右扳是把车外的空气引进。在污染严重的地方,请选择车内循环。
空调的出风口有:前挡一排、中间两个、正副驾驶座脚部各一、左右前窗附近各一(把转钮往中控台方向转可以关闭)、正副驾驶座椅下各一(铺地胶的话要注意留出口)。在空调使用时,要注意以下几点:
(1)防止不清洁空气进入。若汽车在尘土飞扬的道路上行驶时,应将空气入口置于内循环位置,以防车外灰尘进入。
(2)合理选择空调的风速档位。汽车正常运行中,为防蒸发器过度结霜,影响空调系统的运行,空调的送风速度及温度控制不应长时间置于最低。但是当车速低于25km/h时,应将风速开关置于低速档位,避免发电量不足和冷气不足。
(3)掌握发动机的启动程序。使用时应先启动发动机,后开空调,以避免启动困难。
(4)炎热时,应将车内空气排出,车窗闭时,空调系统的效率最高。但汽车若在阳光下停放时间较长,车内很热时,打开空调后,应开一扇玻璃窗,待车内热气排出后再关闭。
(5)发动机大负荷时,应暂时关闭空调。炎热季节发动机在大负荷下较长时间工作时,若要空调有很好的冷却效果,为防止发动机过热,应暂时关闭空调。否则,发动机一旦过热,既影响汽车行驶,也会影响空调的使用。
(6)空调效果较差时,应关掉空调及时检查。空调的降温效果差时,表明该系统工作不良,及时关掉空调可有防止故障的扩大和恶化,对保护空调和延长空调的使用寿命十分重要。空调故障,一般应请专业人员维修。
(7)此外,在不使用空调的季节,每隔2~3周应使空调工作几分钟,以使该系统保持良好的工作状态。
2、 车窗除雾:前挡除雾利用空调,把右边的旋钮转到右下方。后挡的除雾用电热丝,印刷在后挡玻璃上,按下空调出风方向旋钮右边的四方形按钮就可以加热了。
3、 音响:这个问题比较麻烦,而且1.5L和1.3L的又不一样,大家就参考说明书了。只是要提醒大家,音质(高低音、声道)可以调节的。
4、 后视镜的调整:两侧的外后视镜要调的稍偏向车身一点,至少要能看到自己车的后门部位,这样能够减少视野的死角。内后视镜调好后看到的区域最低点应该是自己车的后置物架。特别提醒:有时候内后视镜的作用比外后视镜还重要,因为车正后是外后视镜的盲区。有的同学喜欢在后置物架上堆放一些大大的装饰品、枕头之类,这会阻挡后视的视线,是极其危险的做法,建议拿掉。
5、 驾驶座、方向盘的调整:有些同学喜欢开车的时候离方向盘很近,认为操控方便点,其实不然。太近了反而会缩手缩脚,而且离驾驶台太近的话,发生意外的时候减少了缓冲、反应的空间和时间,所以尽量要把座椅调到后边;至于方向盘的角度应该正对胸部而不是脸部。
轮胎
1、 气压:规定标准气压为前2.2,后2.1。从实际看来,这个标准偏低了点,4S建议2.5。否则轮胎的侧面在载重时磨损很大,降低了轮胎的使用寿命。
2、 如果轮胎的侧面被刺伤、割伤,最好换掉,特别是前轮,很容易出危险。
刹车
飞度的刹车配备了ABS(防抱死)+EBD(制动力分配),比较可靠。但是有点偏软,需要狠。特别是在坎坷的路上,由于EBD引发了ABS的作用,更要小心制动距离加长。因为有了ABS,所以在刹车时不要用点刹的方式,用力踩即可。 如果听见了“咕咕咕”的声音和抵制力,这是ABS发生作用的现象,不要担心,用力踩住。
发动机系统的保护:
   1、汽油泵一般都安装在汽油箱内,它是*浸在汽油里冷却的,因此,要求油箱的油量只剩下1/4时,就要添加汽油,否则汽油泵露出油面,冷却不良容易引起故障。
   2、不可用水冲洗发动机。由于系统有许多电控件分布在发动机的不同部位,电子元件最忌受潮和折脚接口处进水,很容易引发故障。
   3、要特别注意对汽油滤清器的保养,如果滤清堵塞或油路不畅,将直接影响喷油的雾化质量。而滤清效果不佳将会使喷油针卡死,使发动机工作失常。
4、空气状况不好的地方,要经常清洁空气滤清器。
5、起动前不需踩空油门“加浓”,起动时和起动后均不必踩油门,可以避免不必要的浪费和磨损。
6、电门打开时,不论发动机是否运转,禁止随意拆、拔保险丝或电器,因为此时任何一个线圈的自感作用会产生很高的瞬间电压,使电脑或传感器损坏。
7、发动机的蓄电池负极搭铁,不能搞错,检修燃料系时,应提醒修理工先拆下蓄电池搭线。
8、电喷发动机的电控中心是非常精密的装置,一般都选择安装在司机座椅下面。因此要经常保持驾驶仓的干燥通风,避免车辆在夏天的阳光下直晒,防止因温度过高而损坏电子部件。
9、车身在电焊时,切记事先拨掉ECU*头,以防损坏。
无级变速器(CVT)的使用
   1、正确起步。起步时需踩制动踏板,把档位移入所需的位置,然后松开制动踏板和手制动,缓和地踩下油门踏板,即可起步。
   2、忌挂D档到底。正确使用自动档的档位就能完全克服动力不足。如果你对车辆的操控要求较高,自动档汽车驾驶操作的首要观念是要摒弃D档到底的习惯。
   3.合理安排档位。除D档外,还有S、L档。市区车速不快时,可将档位放在S档,山路则放在L档跑起来不但有力,而且更加轻快。
   4.降低油耗。行驶过程中不可猛烈加油。
   5.换档时机。通常市区行驶以60km/h为界。如不超过,就要用低于D档的一个档位,这样可使加速凌厉,且避免积碳;当车速超过60km/h,使用D档行驶,不但省油,也不会有损加速性。
   6.山路行驶要依据情况使用S档或L档,除了可以维持强劲的扭矩输出外,发动机刹车的效果更可以避免过度使用脚制动,能够确保行车安全。
   7.下坡路段忌用D档。D档不具备发动机制动的功能,并会随着下坡车速的增加不断向高速档位变换,必须不停地使用脚制动来控制车速,很容易让制动因使用过度而产生高热失效。
8.特别注意事项:
(1)下车临时办事时,不要把档杆停在N位,甚至没有采取制动,这样做是非常危险的,应尽量避免。
(2)CVT换档时要注意车速。从S或L档换到D档,可以直接推进;但是,如果从D档转到S档,必须降低车速到30公里的时速以下;转到L档,则要降低到15公里的时速以下。否则会损害变速器。因为高速转到S或L档,就如同手动档的车在高速行驶时把档位从5档转到2、3档一样,会对变速器和其他有关部件产生冲击。
(3)急需加速的时候,只要你把油门一下子踩到底,CVT会自动降档,提供强大的加速力。这时,你会听到发动机的轰鸣声。
  1、玻璃膜颜色不要太深,否则从岔道入正道的时候会看不清左右两边的来车,导致相撞的危险。
  2、在两边都是绿化带的小道上行驶时,也不要让车身擦到两边的树叶,不要以为自己的车比树枝硬,飞度的外漆容易划伤。
  3、车身上贴上防擦条虽然不会真的起到防擦的作用,但却是美观多了,能让平板的车身显得活泼。防擦条的位置最好是将车门进行“黄金分割”。
  4、不要忘了经常检查冷却液、喷水壶的水量(喷水无力就要加水)、电瓶液、轮胎气压。
  5、在过颠簸路时要是听到什么撞击声,停下来时要看看底盘的情况,也看看你的随车工具是不是固定的,有没有跟行李箱底部撞击。当然,飞度的底盘比较高,一般不容易拖底,有时候听到KB的撞击声,往往是过硬的避震器发出的声音。不过一切小心为是。
  6、车里不要放置液态的香味剂,一会对车内饰产生腐蚀,二是不慎打翻的话,被香水流到的塑料板可就遭殃了,别怪我没提醒你。
  7、后座椅的椅垫在向上翻起后座时要拿下,否则夹在下座和靠背间就锁不上。
  8、小心不要在前挡玻璃干燥时让刮水器工作,否则玻璃和皮条两败俱伤。
  9、、不要等油箱里的油快没了才加油,以免进油困难致使发动机工作不正常。
  10、为了安全,内后视镜上不要挂那些飘动、甩动的饰物,很碍眼的。
  11、窗户在关到顶时不要再拉着开关不放,以免损坏电机。有时候因为防夹系统出错或者玻璃脏了,左前窗会升不到顶,这时你不要使用一键升功能,只把升窗键提起一半,暂时会解决下雨天开窗的尴尬。
保养
针对我国现阶段燃油的品质和大气的粉尘状况,结合4S店的建议,对飞度车作如下保养规划:
1`、每5000公里更换发动机润滑油和相应的滤芯。
2 、每10000公里调整轮胎方位和更换空调滤芯以及发动机的空气滤芯。
3 、每20000公里更换燃油滤芯。
4、每20000-40000公里清洗节气门。
5、每35000公里清洗喷油嘴。
6、每40000公里清洗进气道。
7 、1.3L飞度每40000公里更换火花塞,1.5L飞度每10万公里更换火花塞。
8 、 每60000公里更换变速箱油。
9 、每三年更换刹车油(无论多少公里)。
10 、日常观察需随时更换和补充有: 发动机润滑油的油面位置;玻璃水储液罐的液面位置;刹车油的油面位置;离合器油的油面位置;发动机冷却液的液面位置;轮胎磨损程度和气压以及有无异物;四轮刹车片的磨损程度;电瓶的充放电性能。、 如果想换195的宽胎,要注意转向角、油耗、助力器电机的能力。
飞度保养相关推荐
