当前词条:飞度保养来源:网上车市网友或论坛
飞度5万公里正常是换机油和机油滤,但是4万公里要换汽油格和波箱油的。汽油格建议慎重,劣质汽油格会造成加油不起。自动变速箱建议4万公里换油,而且最好用机器换,不用加添加剂。因为本田的自动变速箱油滤是要解体变速箱才能更换的,所以保养是不会换波箱油滤的。为了节省4万公里一次的变速箱油钱,可能会导致油滤堵塞,烧变速箱。那就得不偿失了。
网友1344说:你的车如果已经五万公里那你就得保养正时皮带,清理节气门,换刹车油、三滤、机油、变速厢油、防冻液、检查轮胎、刹车盘、刹车皮、检查电路、灯光,检查避震器,是否有需要更换等。
网友3445说:如果你对汽车有所了解,可以考虑到信誉好的维修店做保养,需要跟换的零件:机油,机油滤清器!还有就是检查全车油水、灯光、气压、电池状况、电器设备、刹车系统、启动系统、火花塞、冷却液、空调系统等!只有检查全面,才可以保证车辆的良好状况!
