看奇骏改装加装【图】改装了再添加
当前词条:奇骏改装来源:网上车市网友或论坛
睡不着  看帖回帖  看了很多  以前也发过贴   这次想把我车添加改装的地方全部上图,给想改装的奇骏个借鉴吧,直播开始.....
1加装的捍卫者保险杆和辅助大灯(100瓦)
2改装了倒车灯(和捍卫者后杠,捍卫者防撞杠个人感觉最结实了,跑了好些地方才装的。后杠上站个人跳都没问题。前杠有一次在路边停着,我在一边看到一摩托车开得飞快,转弯时给我撞上了,我马上跑来看,那人摔倒后爬起来开车跑了,我喊都不停,我回来一看我的杠——没事。呵呵,还是结实吧)
3加装的侧可视(网上购得高清正视加夜视,效果一流。就是安装比较麻烦些,特别是控制接线的转换)
4侧可视放大图(超清晰)
5换装免维护 大60A电瓶(原装的是小60A的,还不是免维护,不知什么原因车停放一夜,第二天就启动不了,4S检查没问题。但问题一直存在,没办法即换就好点的。这个上边还有一个小灯,看到负线旁边那个圆没有?那个就是,可以根据灯光的颜色判断电瓶的蓄电量,很人性哦。)
6所有灯电源从电瓶引出(因为改装和加装了些灯,所以取电也从电瓶直接取电了,这样做是保护原车电路不发热,因为灯光所需要的大电流直接从电瓶取电,不再经过方向盘上的开关了,所以开关也更能使用长久一些,开关这时只是控制继电器用的很小的电流。      看到的图是从电瓶接线柱两端新加了两根10平方的车辆专用多股铜线,引线到另一个地方....下图有显示说明。这样做是不在电瓶上接那么多的线,影响接线柱的接线牢固度。大家都知道接线柱接触不良是很容易氧化的)
7灯全部从这里接线(看到没有...那个黄色的,接线用黄蜡板是专用不导电体,其中一个螺栓连接车体和电源负极)
8灯全部从这里接线(电瓶上接的那两根线引到这个黄蜡板上边,黄蜡板用8.8级的高强螺栓固定在车上的,车上有预留孔,但还要打个孔,两条螺栓才结实)
8加装的继电器和接线柱(一个继电器能管两个灯哦,自己用不锈钢板折弯成型,打孔用拉紧带想法固定的   不专业。电线全部用防火级护线管包着呢。加装了快速接头,方便以后检查和改动)
9加装侧可视的开关图(看到那个翘班开关没有?那个就是侧可视的开关,显示部分我让它在导航上显示了,和倒车信号线共用一个信号通道,电源是在显示器上直接取电,只是在信号线路里加装了小继电器,也可以用二极管来切换倒车时侧可视断掉。不用倒车时转换成侧可视。我没有在转向上接线,个人觉得没必要。
奇骏改装相关推荐
