悦动异响是怎么回事?
当前词条:悦动异响来源:网上车市网友或论坛
问题描述:一是悦动车辆在起步时有异响,当早晨热完车挂上档松开制动时就回听到咯嘣一声,有时候声音还很大。二是车在行驶在不平或者过沟坎的时候,车门和仪表台会发出咯吱咯吱的声音,是不是有什么地方松动了,因为头3000公里没有发现这些毛病。请问专家怎么解决?
关于您所咨询的第一个车辆在起步时有异响的问题是这样的,如果异响只是在挂上档后抬起刹车踏板的瞬间由车轮附近发出的,并且在其它任何驾驶条件下都不会出现的话,那么此种响声就可以称得上是正常的现象,因为此种现象一般是会在自动挡车辆起步时出现,虽说不是全都有但是也比较常见
这种响声是在车辆起步的瞬间也就是在刹车踏板还没有完全抬起的状态下产生的,是制动拖滞的声音,是刹车盘和刹车片出现滑擦产生的一种涩涩的声音,有时候也会出现在车辆即将完全停住的时候,对此没有必要进行特殊的处理及检查,如果想要消除此种异响的话,那么可以将刹车片拆下来对摩擦表面进行打磨处理就可以了,请您检查一下车辆的情况是否与上述现象吻合,否则的话就需要对车辆进行现场试车检查了。
关于您所咨询第二个的问题是这样的,车门和仪表台咯吱咯吱异响的情况虽然不能说是正常现象,但是却是许多车型都会存在的一种比较常见的现象,您所描述的这种异响一般多发于仪表台处或者是车门的内饰板处等塑料件比较多的部位,尤其是当车辆行驶在不平的路面上时,由于路面颠簸车身会产生一定的震动或是产生轻微的扭转
这样一来车身内部的这些塑料件有可能就会产生共振异响,或是相互挤压造成摩擦异响,一般这类异响还会随着季节及环境温度的变化而有所变化,虽说这类异响并不会对车辆的行驶性能造成任何影响,但是听起来确实让人心烦,如果想要消除这类异响,就需要对发出异响的部位进行拆解检查,看一下是否存在装配不良的情况,以及是否有松动的部件需要重新紧固,或是在有相互摩擦接触的部位以及有间隙松旷的部位加装减震防噪垫就可以了。
悦动异响相关推荐
