专家详解:现代伊兰特悦动常见最烦人问题
当前词条:悦动异响来源:网上车市网友或论坛
异响问题在各种车型中普遍都会存在,下面我们就给大家总结出伊兰特悦动在不同位置的异响问题以及解决方法:
1.变速箱有异响
伊兰特悦动,包括北京现代出的这几款车,它的发动机在低速的时候扭矩比较小一点,所有的车都会产生一些低速的时候变速箱产生共振的声音,这种声音不算是故障,只是在扭矩增大的时候,变速箱产生的齿轮噪音,想克服这种噪音,就是起步的时候速度稍微低一点,如果稍微大一点,加速不要太急。因为这个车排量毕竟小一点,否则肯定噪音会大一点,这不算毛病,这种现象个别车上有,也不用维修,使用的时候注意点就行了。
2.高速行驶车窗异响
高速行驶时,右边车窗会发出“噼劈啪啪”像下雨的声音,可能是车窗有侧门被开过有,或者说有侧门经过人的调修有异响,也有可能是车窗的密封条开胶,风吹密封条的声音。这时候车主可以把通风口的风向和推向进行调整看看这个声音有没有消失,如果消失可能是风道里进了异物,这样的情况下在高速风的冲击下这种噪音会形成。
3.倒档有异响
倒档有异响,根据异响的声音,主要分为两种情况:1、倒档没有挂上,会有一种响声,表示倒档没有挂上。2、档位内部齿轮没有停下来,就改变方向发出的声响。其实在倒车时,把离合踩到底,多等大约2、3秒钟,再挂倒档,就应该可以解决了。
5.仪表盘响声
原因有三种:
1、有的是面板的塑料热涨冷缩发出的声音。
2、有的是顶柱(凸轮轴与气门的连接)发出的声音。
3、油泵的因素。
这个时候如果发出声音,还是要去4S店检测,因为有的虽然发声的位置相同,由于声音不同毛病也不一样。
6.A柱异响问题
仪表左上方A柱处,如果经常出现不规则的响声,可能是由于以下原因造成的:1、玻璃胶的喷涂问题。2、没涂玻璃胶前,是热涨冷缩的原因。3、A柱卡子的松动。4、A柱内螺栓造成。以上任意一原因都有可能导致A柱异响现象的发生,但如果是本身的产品质量造成的,我们免费理赔修理。如果是后来人为造成的,也是可以修复的。
7.踩刹车异响
这个声音可能是可能是刹车盘回位发出的声音,这时候需要到4s店进行检测。也可能是前轮刹车盘处有异物进入了。如果是这种原因的话,去维修站清洗一下刹车盘就好了。
踩刹车异响还有2种,一种是在踩急刹车的时候产生的异响,那是ABS工作产生的,感觉像是车子都到了砂石路上那样抖动,连刹车也是。
还有一种是自动档车子才出现的,在踩刹车的时候在手刹部位出现的异响,踩一下刹车就咔一声,这是因为自动档换挡的时候要踩刹车,在波箱那会有一个称之为“电子滑”的东西会滑开 ,才能挂档,声音就是从这里产生的,如果是这样的话要到4S去,把整个中间部分拆开,润滑下就解决了 。
悦动异响相关推荐
