当前词条:悦动发动机来源:网上车市网友或论坛
悦动的车身、底盘、悬挂系统都是全新开发的,发动机仍然沿用老款伊兰特的α-1.6 CVVT和β-1.8升发动机。经过从新调校,1.6升发动机的扭矩增加了2N·m,在4500转时达到145N·m,最大功率仍然是112马力,变速箱则是全新的4速自动变速箱。
除了4挡的自动变速之外,悦动发动机也是经过全新调教升级的α-1.6L发动机,使用了CVVT连续可变气门正时技术,最大功率为112马力/6000rpm,最大扭矩145N·m/4500rpm。而在悦动的1.8车型上,发动机并没有采用CVVT技术,也就说和现款伊兰特的1.8发动机没有什么变化。
试驾1.6车型搭载的是调较升级的α-1.6L发动机,使用了CVVT连续可变气门正时技术,最大功率为112马力/6000rpm,最大扭矩145N·m/4500rpm,而1.8车型上并没有采用同样的技术,也就说和现款伊兰特的1.8发动机没有什么变化,β-1.8L发动机说是经过重新调校的,但是参数上并没有体现,最大输出功率96Kw(130马力)/6000rpm,最大扭矩161N·m/4500rpm。厂方解释说1.8L发动机如果加上这个技术就会使价格偏高,消费者可能不会接受,而1.6L发动机使用这项技术一是为了改善低转速扭矩,二是为了提高燃油经济性云云。
发动机运转非常平顺,无论是怠速时还是正常行驶时,表现得都很安静,只有深踩油门时才会发出很不狂野的低吼声。高速时噪音的主要来源是风噪,其次是胎噪以及来自车底和路面的噪音。风噪过大的原因应该是密封效果不理想,如果长时间处在那种声音的折磨下也很令人抓狂。在座谈会上,编辑也将这个问题进行了反馈,厂方人员解释说这部分试驾车型因还不是最终最产车,可能会存在一些小的问题,相信在量产车型上这个问题能够得到改善。
