当前词条:悦动发动机来源:网上车市网友或论坛
悦动车发动着放在那里,加点油发动机声音正常,可是挂上一档,二档,轻点点油,发动机出现横横横的声音,怠速的时候也有,不过声音很小.还有车挂二档一上2000转抖动严重.小悦现在才跑2800公里,还没有首保,请懂行的师傅给建议下是什么原因,我好去找4S,
你先自己判断异响大概出现的位置和规律。简单判断方法:
第一,平坦路面,停车怠速听发动机的声音,然后慢慢加油,随着转速逐渐上升听发动机的声音,可以每200转为一个梯度,稍作停顿,听听转速大概在什么时候会出现响声。如果没有声响,就继续下一步。
第二,踩离合挂低档,缓缓的松开离合,要尽可能的慢,直到车子向前移动,在此过程中听是否有响声。可以试着用1、2、3档慢慢起步,看看是否有声响。如果没有,就继续下一步。
第三,可以先挂一档,不换挡走车,然后逐步的提高发动机转速,听发动机的声音,然后在挂二档,也如此这般。听在哪一个档位,在什么转速下出现声响。
第四,在第一、二、三步骤出现声响的部位可以对应为发动机、离合器、变速器。
第五,车辆在走起来出现的声音,还有可能是在传动轴、四个轮子的轴承等部位,所以第三步还有可能是传动轴或者是轴承的问题。
第六,不过新车出现异响的可能确实比较小,你可以自己检查机油、助力油是否有亏损,如果是助力油亏损则会在打方向盘的时候声音明显,如果是机油亏损,那就更要的注意了,但不管是上述那个部位除了问题,都需要到4S点检查,不可麻痹大意。
