我的捷达油耗13升百公里,到底怎么回事?
当前词条:捷达百公里油耗来源:网上车市网友或论坛
我的捷达前段时间汽油泵出问题了,压力低,车感觉动力损失很大,换了一个汽油泵心之后动力好了。在换泵心之前就觉得油耗特别高,不过一直都没实际测量过。前几天简单测了一下,百公里油耗13升左右。各位高手帮我看看是什么问题!!!!(换泵心的时候节气门同时清洗了,火花塞跑了15000公里,车子没有发现抖动的情况。)
专家说:使用环境、车况以及驾驶习惯。
(一)使用环境的原因  朋友们都知道:在市区和在国道,高速路上行驶有较大的差别。一般情况下,车的经济速度是70-90公里每小时。高于和低于这个速度都会费油的。标称油耗就是在经济车速下,在平坦的路面上,中途不刹车的情况下测出来的。在平时使用时高于或低于这个车速都会费油。
1、市区和市区的区别,在市中区行驶的,由于红绿灯多,停车起步频繁,车速低于经济车速,所以费油;如果在外环上行驶,平均车速可以跑到60左右,那就要比在市中区省油得多;在一些小城市,由于路途短,车速低,停车起步频繁,油耗又要高出在大城市跑车的油耗。
2、在国道上一般限速每小时80公里左右,这样的车速较省油,在高速路上最高限速每小时120左右,有的车友再超速那可能要到130左右了。这样的车速又要比国道上费油的。
3、在市区由于车速低于经济车速,所以油耗要高于经济车速。
4、冬天由于热车、油品挥发不好,燃烧不完全等原因,油耗比夏天还要高些。
5、由于改装或所带物品太多,增加了车子重量也会使油耗增加。车子每增加40公斤大约就要增加1%的油耗。
(二)车况的原因
1、就汽车自身来说,汽车排量大小,发动机和变速箱等关键部位的技术水平,以及车身重量等都会影响油耗;
2、由于车辆的改装,加载的一些附属品,增加车子的本身质量,也会导致油耗的增加;
3、由于车子在使用中状况的下降也会导致油耗上升。主要原因有:刹车不能回位;离合器打滑;供油不畅;火花塞漏电或烧蚀;汽缸压力下降;配气机构或电喷系统性能下降等原因。
4、轮胎气压的影响:如果轮胎亏气将导致行驶阻力增加,造成油耗上升;
(三)驾驶习惯的原因  1、轰空油门,猛加油急加速;  2、飚车一族;  3、观察不当,导致前面要停车或减速还要猛加油,然后再急刹车;  4、原地怠速的时间过长,  5、不会恰当利用发动机的牵制作用减速;  6、档位、车速之间的不匹配;  5、不同季节空调暖气的使用不当;
捷达百公里油耗相关推荐
