捷达变速箱维修全过程解析 非常详细【图】
当前词条:捷达变速箱来源:网上车市网友或论坛
朋友的柴油捷达14万公里,发现高速行驶变速箱异响,咨询我是否需要更换变速箱油,试车以后发现1 2 3 4 5 前进挡入档清晰,加速无掉档现象,但是超过80以后 5档变速箱有异响,挂入倒档倒车靠近驾驶室这边明显有齿轮发卡的声音,上举升机挂入倒档,变速箱内部有问题确定不疑。
为了彻底消除故障 只有解体变速箱
拆卸半轴,变速箱固定螺丝,顺利拿下,为了保证发动机吊耳不变形,用木头吊住发动机,服务站维修变速箱通常也是这种方法。
打开变速箱,经过检查主轴齿轮破损,倒档齿轮破损,5档齿轮破损。
必须更换,如果是服务站可能就要告诉你换变速箱了,主轴轴承拆下来就必须跟换,这里柴油需要注意,
每个档位齿轮必须确定安装到位,轴承压紧,在装机之前把12345R 全部挂一边,以免装车以后又拆下来,那可就掉的大,
拉杆位置最好做上记号,以免档位的位置发生变化,如果调整很费事,中间这个套子如果间隙大了会造成倒档,档不好入档,很多老车会遇到。
顺利试车,档位清晰,加速顺畅,在这里提醒各位车友,大众系列手动变速箱倒档一定停稳了再挂,冬天气温低可能感觉入档比较生涩,如果早上刚出门,可以选择1档 2档 保持1500 2000 多走一回 这样有助于油提升温度,变速箱油很多车友认为手动挡可以不需要维护,建议6万左右跟换原厂变速箱油,以免造成不必要的损失,一般2L左右即可,作业完毕。很乐意为论坛车友排忧解难,本人酷爱大众汽车,非营业性,非广告。申精!
捷达变速箱相关推荐
