当前词条:途观四驱来源:网上车市网友或论坛
途观四驱的真正价值和意义一说四驱,很多人马上想到越野、脱困。我认为这是很片面的。
我个人认为四驱最大的价值和意义不在于越野,而在于日常行驶。
1、爬坡。车辆爬坡时,后轮承受更多的压力,而前轮因为压力减小而抓地力减弱。这时候前驱车就显得力不从心了,即使动力再大,前轮得不到足够的抓地力,也会影响爬坡的效果,轻则会增加爬坡油耗,重则会前轮出现打滑,遇到较大的坡,可能会上不去。有了四驱,这个问题自然迎刃而解,更有的四驱车的电子系统会将车辆启动时设定为后驱模式,这样一来,驱动轮将获得最大的抓地力,减少了打滑的可能性,也会增加燃油经济性。
2、湿滑路面行驶。雨雪天气,各车轮遇到的路面情况非常复杂,随时会遇到低摩擦力的路面,比如冰面。这时,启动或者上坡时最惨的是后驱车了,由于转向轮(前轮)没有动力,一旦遇到打滑,就会被后轮推得车子左右摆动,无法控制方向,即使有再先进的电子防滑系统,也是徒劳。前驱车相比之下会好很多,负责转向的前轮同时也是驱动轮,配合电子防滑系统,只要不是极端的路面,启动或者上坡显得轻松得多。但是遇到减速或者下坡时情况则完全相反了,后驱车在下坡时可以用低档位靠后驱动轮来拖住车辆;而前驱车就比较惨了,后轮是随动轮,行驶的危险性增大很多。四驱车应付这种情况是最好的了,这点不需要我多说了,大家都比较清楚了。当然,在这种情况下,防滑的雪地轮胎或者防滑链条可能更加重要。
3、高速时的操控性。这点可能就不一定有很多人知道了。亲身了解四驱车在高速的操控性能的人只有两种人:第一种是玩过全时4驱车的人,比如斯巴鲁力狮、奥迪quattro系统等等;第二种人就是玩过GT赛车游戏的人,反复的比赛让你对于FF、FR和全时四驱的性能了如指掌。因为只有高速的竞赛下,全时四驱的优越性才能充分体现出来。高速入弯的准确、安全,完美的超车。没有体验过是无法体验那种质的不同。简单的说,有全时四驱系统的车,高速下基本可以直接简单的转弯,而两驱车则要非常小心的控制好转向和动力,稍不注意就会失控。声明一下,这里说的不是日常低速驾驶,日常驾驶,什么驱都差不多。
4、脱困。这是最多被大家提及的四驱功能,但我认为是误区。只有玩极限越野的人,才会疯狂的把车辆专门开到完全没有路的山野或者戈壁上去撒野,以折磨钢铁巨物来获取快感。必须承认的是,在99.9%的驾驶中,车辆是行驶在路面上,哪怕是最烂的路面,仍然是路面,基本上是用不着脱困的。有人一定会跟我说进藏的路和新疆有些地方的路,已经根本没有路了,没错,但我也告诉你,这些地方依然是不需要脱困的,只需要足够高的离地间隙和不怕颠簸的身子骨(对人和车都是)。那些连货车都过不去的地方,你硬要过去,那我只能说你勇敢了。
最后谈谈自己对目前网上针对一些城市SUV测试的项目的看法:
首先是针对城市SUV,那就是说绝大部分时间是和轿车一样在城市或者城际使用的,偶尔出游走走乡间土路,但不是拿来极限越野。
1、目前最流行的测试项目:双齿桥、驼峰桥(名字很多,不知道哪个标准)。大家似乎都很在意哪个车在轮子悬空时有没有空转。我觉得很可笑。只要明白该车的驱动原理就会明白,没有差速锁的四驱驱动系统下,悬空轮怎么可能不空转呢?不空转的话,电子系统怎么知道该轮打滑呢?不知道该轮打滑,怎么给该轮施加制动力呢?不给空转轮施加制动力,其它车轮怎么会有动力呢?另外,悬空轮在空转的时候,你怎么知道这个轮子没有被施加制动力呢?难道施加制动力就要把轮子刹死吗?显然不是。我觉得我们应该看结果。结果就是,车辆能否通过。不同的驱动系统,原理不同,表现不同,效果不同,目的是一样的。管他什么系统,测试的目的就是看能不能安全的通过,你们说呢?另外,我感觉这个测试项目应该针对越野车,而不是城市SUV,换句话说,城市SUV在这项测试中拿60分就足够了,100分意义不大。
2、单边两轮洗涤剂湿滑路面上坡。我觉得这个测试项目非常好。尤其在北方,模拟了极端的冰雪路面,非常有实际意义。这项测试应该是城市SUV的必考科目,得分应该要越高越好。你永远不知道前方的路面是什么情况,关键时候,这可是致命的。
3、上大坡度斜坡。这个测试我觉得很好,这个测试同时考验了车辆的动力、四驱系统、上坡辅助、轮胎等多方面。首先,动力不足不行;其次,驱动系统不够先进不行,这个前面讲过了;有上坡辅助会让驾驶员心情放松很多;轮胎是关键之一,我和刘翔跑100米我可以赢他,我穿钉鞋,他穿拖鞋(不过他穿拖鞋也可能跑赢我哦,⊙﹏⊙ 汗)。这个测试还是很有意义的。TIGUAN为什么能爬上100%(45度)的坡?为什么厂方要安排这个测试呢?无非是为了展示2.0T的大扭矩和4MOTION声称的在启步时可以吧100%的动力分配给后轮。
4、过西瓜。以前某网站搞过一个测试,把不同大小的西瓜放地上,让车辆通过以考验车辆的通过性(离地间距)。我觉得这个测试除了有点浪费西瓜外,是非常好的,也是非常重要的。自驾进藏的人都知道,进藏对车辆最大的考验不是别的,就是离地间距,简单说,只要不心疼车,离地间距足够高的车都能开进西藏。过沟坎,涉水,抄便道,什么最重要?就是离地间距。
5、行驶噪音。SUV身材相对高大,风阻也相对较大。风噪对高速行驶影响很大。另外,SUV发动机相对排量大些,动力大些,噪音也会大些。噪音测试对suv来说就显得尤其重要了。如果能把噪音控制在同级轿车水平,那会是让人非常安逸的事情。
6、其他的常规测试就不说了,什么加速、刹车、过弯。这些基本测试都是很有意义的。
