"史上最强改装"2.0T雅阁八代 完全可以秒杀迈腾
当前词条:雅阁改装来源:网上车市网友或论坛
新鲜8代的引擎2000CC型号R20A3,机体结构和东风的R18A引擎一样,都是单凸轮轴引擎,与K系列引擎不同,R系列属于经济环保型引擎扭力并不大,所以起步方面不尽如人意。雅阁作为一辆空间偏大的,车身重量有1.6吨左右,加速性能自然很一般。改装丹麦的ROTREX离心式超级增压器,加速象NA车般线性,转速攀升轻快,加速丝毫没有挫顿感。我们一起见证雅阁的全球创新改法。
马力机公正测试
    主角:傲骊8代雅阁超级增压版,地点:珠海赛车场,设备:DYNO DYNAMICS马力机,珠海赛车场内的马力机,独立营运以公正性见称,各个驻场车队乐于利用此马力机来调教车辆。
马力变化154HP~196HP +27%
雅阁8代2.0引擎的原本马力没有经过店家实际测试,根据标牌可见115kw=154HP=156PS,如果实际测试原厂马力的话,估计会低于这个数字。改装超级增压后的实际测试马力为196HP,马力增幅27%,峰值增幅不比涡轮改装逊色,对于原装引擎机体而言。马力机测试当天气温高达36度,削减了引擎的马力输出,如果是气温一人的秋冬季节,还会有十匹左右的增长。
非一般线性的扭力
196HP这个数字不会振奋人心,可是我们找到了惊喜。马力图所显示的曲线,马力线与扭力线一直在爬坡,其中扭力随着转数一直增大,优秀到有点违反了常理。一般自然吸气引擎的扭力在中等偏高转数速时,达到最大后就明显下降。只有增压的引擎可以在低转到中高转全范围保持最大,接近红区就明显下降。而今次受测的雅阁,扭力线居然一路攀升至红区转数,直至引擎断油才和马力线一起消逝,把“动力输出线性”这个词,表现得淋漓尽致。说明一下,马力图中的马力数值为引擎飞轮马力,扭力数值为轮上扭力,这些是马力数据的技术性问题,暂且不作论述。
196HP马力就是通过这个东西发挥出来:
引擎断油转数为6500rpm左右,从马力曲线可以看得出断油的迹象
忠于原装空间的管路布局
超级增压器位于左下角,邻近水箱盖和雨刮水壶,可是节气门却位于最远的对角线位置;吸气冬菇头位于最右边,取其远离引擎热源。新增的铝合金管路长度很长,为了不改动原有零件的位置,管路全部利用仅有的空隙布置,整整齐齐的把引擎包围了一圈。
试车结果证明,对于ROTREX超级增压来说,较长的管路并不会制造增压器迟滞,因为是皮带驱动的原因,增压器的转速和引擎转数同步,管路长度对的响应迟滞的影响不大。超级增压的管路布局比较容易,没有涡轮管路那么讲究。然而皮带轮的布局,却是涡轮不会出现的难题。
引擎本身就是一个不安分的东西,每一下加速和收油动作,都会前后摆动。蓝色硅胶管除了是优良的密封材料,也可以起到缓冲震动的作用。冬菇头部分的管路有些学问,安装了原装的空气流量计。
节气门前的一段加粗进气管,安装了些有趣的东西,黑色的HKS特别版BOV(进气泄压阀)。零件是买回来的,安装却是店家的事情。BOV底座的制作很精美,安装的角度也顺眼。这个位置最靠近驾驶者,BOV泄压的声音,是每个车主都很在意的享受,HKS BOV的声音和卖相一流,难怪大红大紫。
排气头段
管路及隔热布
进气泄压阀
A spec头批
排气歧管和引擎缸体融合一体,没有替换等长头焦的机会,可是包含催化器的原装头批,却是乘胜追击的缺口。替换成原装位置的A SPEC不锈钢制品,运动型催化内芯减少排气阻力,原装的传感器对号入座,管径加大、管壁顺滑、卖相亮丽,的引擎也可参考这种改法。
头批包覆隔热布后,保留原装的隔热钢片,外观像是原装。因为吸气管和相近,隔热布可以有效减小热量对进气管的侵袭,十分值得推荐的一项高性价比改装项目。
皮带轮改造
的引擎室空间充裕,可惜空余的都集中在波箱的一侧,超级增压器所需要运用的皮带轮一侧,堪称拥挤万分。曲轴皮带离沙板只有不足5厘米空间,由原本的单层皮带轮替换成双层皮带轮,空间十分有限。吴生作为ROTREX中国的技术人员,想出了一个特别的方法,就是在保留原装曲轴皮带轮的基础上,外加一个紧凑的附加皮带盘,既节省空间,又达到传动超级增压器的要求。
支架巧妙安装
增压器安装于引擎左边,增压器支架直接固定在引擎机脚架上,引擎加速时会产生摆动,现在增压器和引擎相对一起摆动,两者相对固定,皮带轮的位置也相对固定,就解决了皮带的松紧问题。
银色的支架为初期型,配合双层皮带轮运作,可惜由于曲轴皮带轮出与车身沙板距离太小,被迫舍弃,重新制作新支架。黑色支架为最终型,经过实际安装测试,支架和皮带轮配合精准,最后做热处理强化和电咏涂装颜色。支架设计是改装超级增压的关键,这种一丝不苟的严谨态度值得敬佩。
SD Performance强化支架有铝合不锈钢组合而成,自带皮带张紧轮(左侧)、皮带加压导轮(下方最小),因为引擎转速变化频密,所以增压器的皮带轮需要足够的接触面积,此种支架设计十分新颖,包含全面的功能,估计将会成为车型统一套件的基础。我所见闻的ROTREX超级增压改装车已超过20辆,成熟度提高很快。
ROTREX超级增压器的最大魅力在于转数,C30为中级型号最高转速12万rpm,飞机引擎般的耳运转声音,可惜声音太小,需要细心才能听到。
后期型支架和极薄的附加皮带轮
后期型皮带轮,附着于原装皮带轮之上,通过多颗螺丝固定,概念来自双片式锻造轮圈
增压器上的皮带盘,决定了曲轴与叶轮的转动比例,是设定增压值的关键零件,具备多种尺寸选择
这个叶轮,峰值十二万120,000rpm
AI POWER SUPER COOLER 27行波箱油冷却器
引擎设定方案
引擎外挂电脑采用经济易用的E-MANAGE蓝版,对应此类低增压改装已经应付有余。架设好空燃比计与爆震监听器,作为调试电脑的参考依据。
燃油方面采用外加喷油嘴,控制改装预算之余,优点在于追加的燃油可以清洁节气门、进气歧管、进气阀门。例如涡轮车的机油蒸汽很浓,所以一定需要加装机油透气壶来净化引擎内的蒸汽,现在侧无需机油透气壶。
傲骊改车坊与吴生(ROTREX中国总代理技师)探讨一番后,决定将R20A3引擎的改装分为两个阶段。
STAGE1:使用ROTREX C30-84的本体,E-MANAGE蓝版电脑重新调整供油,压力为0.3-0.4R,马力约增长30-40匹。眼前这台雅阁就是实例。
STAGE2:在STAGE1的基础上,更改增压器皮带盘,加装水冷式中冷器,更换原装位置加大喷油嘴,压力设定为0.5-0.6BAR,马力约增长50-60匹。
改装超级增压后的雅阁8代,休闲驾驶不会增加,因为2000rpm左右还是负压,只有提高转数到了正压后,才会打开外加的喷油嘴。此R20A3引擎压缩比为10.6:1,在低增压值时,非常有利于头中段的加速性,以弥补自动波箱的反应慢与自身车重的缺陷。
波箱油冷
马力增大后,长期激烈驾使或者于市区走走停停的话,波箱油升温很快,导致波箱反应迟顿,变档反应及加速力也会变得迟钝。加装自动档波箱油冷可以有效降低波箱油温度,提升加速马力及省油的效果,还会增加波箱油及波箱的寿命。
AI power油冷器合适油品的冷却,例如:波箱油、引擎机油、助力转向机油、差速器油,需要根据油的分量、安装位置考虑,选着合适尺寸的油冷器,并非越大越好,讲究大面积和低重量。AI power油冷器Transmission Fluid&Engine Oil Coolers ,Made in Canada加拿大制造。
波箱本身就有一条油管穿过水箱内作冷却用,只要把油冷器和这条管串联起来即可,一定要分清楚入口和出口。两种安装顺序一是:波箱--波箱油冷--水箱---波箱,二是:波箱---水箱---油冷---波箱,傲骊采用第二种方法,避免怕水箱的温度影响波箱温度。
操控
前刹车来自AP Racing CP5200大4活塞套装,制动表现升班到超跑层次。后刹车改装AERO 330MM加大刹车碟,配原装卡钳,WORK SC1 18寸轮圈内也十分饱满。DUNLOP DZ101街车胎225/45/18。
由两套日本正厂MUGEN和MODULO的包围组合而成,为了完美的配合度,驱车至A-SPEC厂家订造超大型排气尾嘴,对外观细节近乎苛求。轮圈用了12mm垫片,使轮圈向外抛出对齐车身,后盖尾雾灯喷黑处理。
由东莞傲骊改车坊打造的8代雅阁,使用ROTREX超级增压器,设计方案合理,利用引擎空间、制作工艺讲究,支架的效果稳定、成品效果理想,马力机测试的动力曲线线性,所有这些成果都获得了肯定,就是丹麦ROTREX官方的认证,这台车已经被收到其官方网站TOP 10之内,成为最具代表的ROTREX超级增压车型改装案例之一,此车完整度甚高,就连ROTREX官方也非常赞赏,有幸与全球各大名车并列。
雅阁改装相关推荐
