当前词条:mg6的发动机来源:网上车市网友或论坛
车友谈mg6的发动机:发动机前身,是罗孚全铝赛车级发动机。今天,“全铝赛车级”的本质并没有改变,据我所知的改进之处有:1、取消树脂垫片、改为无垫片密封(以往的高级车形式)。2、长螺栓紧固。3、三速温控风扇。
先谈发动机的性能指标。主要指标有二:一是动力性,二是耐用性;两者缺一不可。对于赛车,动力性是第一位,耐用性是第二位。如果倒置了,不用说比赛就输定了。对于民用车,刚好是倒置了;如果将动力性放第一位,耐用性放第二位,那么,销售以及口碑就输定了。
“全铝赛车级”意味什么?意味着采用高密度的航空铝制造(据了解,上汽的航空铝出自东北某飞机厂);普通铝材是不行的。“赛车级”意味着可以持久的大功率运转,意味着保留有较大的功率储备。大众的PQ46平台1.8TSI发动机功率为118kw,MG6的1.8T也一样,毫无逊色。为什么通过刷新ECU(控车电脑),能将MG6的功率大幅提高到260马力呢?最根本的原因,是“全铝赛车级”发动机具备了较大的功率储备。先不说改进进气系统,仅谈发动机的转速。MG6的极限转速由ECU设定为6750转,超过则断油。是否MG6的极限转速到此为止呢?不是。还可以上调,这也是刷新ECU的主要内容之一。
那么,MG6是否跑车呢?不是。民用跑车的发动机极限转速通常为9000转,专业赛车16000转。但是,MG6的方向盘、悬挂、抓地性能等操控性,却是完全的继承了宝马底盘的风格。
为了适合民用,为了耐用性和经济性,“全铝赛车级”已经改为MG6了。我们同学刷新ECU,实际上是把MG6恢复“全铝赛车级”的本来面目而已;不是什么新鲜事。
我个人看来,1.8T已经够民用了。为了耐用性和经济性,我并不赞成刷新ECU。
取消树脂垫片已经是早年的事,不再提了。而长螺栓紧固,是上汽接收罗孚生产线以后的事。长螺栓紧固的好处,是提高了发动机的耐用性,不至于因为机身罗栓孔的损坏而导致发动机的报废。另一方面,由于“无垫片密封”的需要,长螺栓紧固能承受更大的扭矩。
谈谈“三速温控风扇”。我们发现,MG6的冷车预热时间实际并不长,在现在20多度的气温条件下,从点火怠速1100转左右,到稳定怠速750转左右,大概只须2、3分钟;同时,水温表从1格蓝色,一下子升为2格白色;可以开出了。
这是很有益、很有意义的。因为,发动机的损耗,大部分来自冷车运转。所以,冷车预热时间越短越好。MG6的冷车预热时间实际并不长的原因,来自全铝发动机的良好导热性。发动时,散热风扇是关闭的;可以认为是0速。
我们又发现,当行驶了短短几公里后,水温表升为4格白色;此后无论你续航了多久,一直保持不变(至少我的车是这样)。什么道理呢?原因还是2个:一是全铝发动机的良好导热性;二是3速温控风扇。当水温低于150摄氏度,散热风扇不启动。当水温高于150摄氏度,散热风扇启动。当水温高于175摄氏度,散热风扇高速转动。分析了以上现象,我认为MG6的发动机可以指望符合最重要的耐用性指标。所以我选择。
顺便提一下,不久前在本网发现一篇“很专业”的长篇文章,从题目到内容都是说全铝发动机如何不好的。我记得其中一个论据,是“铝与铝摩擦”不好;云云。这是伪科学、伪专业。无论是什么等级的全铝发动机,都有缸套和活塞环,都是特种钢制造;自古至今,从来没有发生过“铝与铝摩擦”的坏事!
