当前词条:世嘉三厢1.6mt来源:网上车市网友或论坛
关于世嘉,具体的参数就不赘述了,我的1.6时尚银,目前开了1000多公里,我的综合评论就是好车;引用一个在干了10年的资深维修专家的话:“世嘉的发动机,你是怎么开都开不坏的!”当然了,这是在正常保养等一些前提下才成立的。希望正确领会其意。一、必须牢记在心的安全驾驶常识:1.只要你握住方向盘,你的身心就应该全部投入到驾驶中去,忘掉所有不高兴的事情,集中精力,心平气和的开车;
2.遇:大雾、雨雪天、十字路口、出现盲区时,必须首先确认安全后,再慢速通过;另,停车、倒车、起步要慢!3.行车前,预选路线,是个事半功倍的做法;
4.行车中,提前预判各种道路情况(如红绿灯、前方有车掉头或转向、前方有等)来决定你的操作,是松油门减速、还是刹车减速,是空档滑车,还是带档滑车,亦或减档加速变道等等。确认安全后,以最快速度将车速提到目标车速,可以省油。
二、起步和停车:世嘉的离合特点:接合距离较其他车都要短,所以自半联后,再结合的过程如果稍快,就容易死火或前冲;世嘉的油门特点:
1、油门有一段自由行程,所以,在踩油门的时候要把这块提前踩下去,然后才是真正的加油;2、油门是分段的不是线性的,所以要细踩油门,否则会有突然大油门的感觉;关于起步有同学已经总结了,很全面,这里简单说一下:1、定油法:踩离合挂档后,稍预压油门,至发动机1500转左右定住,然后再按照快、停、慢三法缓放离合,则起步平顺,车身无震动,也低。运用之妙,存乎一心。2、单纯离合法:只用离合,快、停、慢,慢主要是指以一个非常缓慢的匀速抬离合;3、双动法:就是一边踩油门,一边抬离合的方法。最关键是找到结合点,当车不动时就是结合点;随着双向的加大,车顺利启动。停车:新车最要注意的就是停车回轮,起动出车位不要一下子将方向打死,其他也就没有太多说的了。
三、刹车:过减速带、拐弯不要刹车,偶尔为之可,长期对减震和刹车不好。期最好不要使用发动机制动,可空档刹车或先离后刹。世嘉的只能说转弯的时候有个方向性,但是不能缩短刹车距离,尤其在沙地的情况下,带ABS的制动距离可能要比不带ABS的要大一些,因为打滑致使ABS启动,为防会很快的调节,造成制动距离长,但是它有方向性,就是可以打方向,但是ABS打方向一般来说只能打一次,比如你打一次,再回的话可能就会打滑了,而就可以管它第二次,再打就回来了。世嘉的刹车是交叉的,左前和右后,右前和左后。
四、换档:最简单的方法就是2200-2500转以上换档,最少2000以上行车;具体的换法不多说了,世嘉的发动机有减振器,所以不是大的顿挫没事,换完档后,抬离合的时候在接合点停一下,同时补油至1800转左右,就很平顺;当然也可以先抬离合,后再加油;磨合期后,开法较多。补充一下,2500转以上的快速换档是很平顺的。
五、:世嘉的机油,1.6的就用道达尔7000或9000的5W30,就OK(这个我和驴子一样看法),如果有同学愿意试验别的机油,那看自愿了。保养期间可以根据自己的观察和发动机的感觉来定吧,具体的时间现在没法说准了。据4S店的技工说:道达尔7000的油,要比专用油好一些。而且,磨合期用的是专用磨合的机油,加了防磨剂之类的东西,所以不能太早换掉。(我第一次听到,要考证)
六、发动机:世嘉的发动机进气口比较低,比轮子的中间部位稍高一点,水面在轮子最中间的情况下,可能会没有事,但是如果水面高过这个高度,就不要开了,否则发动机能进水,就把发动机毁掉了。发动机让雨淋没事,但是不能用高压水枪冲,密封不到那种程度,可以用湿毛巾拧干擦擦就行。具体的工况图网上有,和新爱和的发动机工况图有出入,我正在查。
七、磨合:1、300公里内,空载,低速(不超过90公里,3000转),多换档,先离后刹(过磨合后正常行驶是先刹后离),不要紧急刹车,这段时期最重要;2、新车1500公里以内,发动机持续转数不要在3000转以上,猛一脚踩下去转数不要超过3500转;3、3000公里后,发动机磨合完成。但仍然不能过猛,要让发动机安全过渡到正常状态,与否看个人来决定了,我不拉。4、过3000公里,到5000公里变速箱才能磨合完成;到7500首保后,才能完成整车的磨合。
八、暖车:冬季10~30秒即可。然后慢速行车,50公里时速以内行驶一阵,温度上一格后,或者二公里后正常行驶;注:第一公里油耗比正常多50-80%,第二公里多25-50%,三到六公里内达到正常水平。
九、蓄电池:正确的使用办法是每次发动车的时间总长不超过5秒,再次启动间隔时间不少于10秒。在多次启动仍不着车的情况下应从电路、点火线圈或油路等其他方面找原因。世嘉的蓄电池很容易拆,但是注意拆以前一定要先把车钥匙拨下来,否则,有可能烧了行车电脑。
十、轮胎:在夏季时,建议换打可以提高轮胎胎压的稳定性,同时也提高了车辆行驶的安全性。世嘉的备胎只能在时速80公里以下,再快会跑偏。其他轮胎的知识这里不说了,太多。
十一、空调:每月开空调一次,10分钟。
十二、变速箱:MT的变速箱是免维护的,终身不用换油,皮实耐用。
十三、其他:雨后洗车;小区内不鸣笛;遇老人小孩让行;
