当前词条:新奥拓油耗来源:网上车市网友或论坛
首先,奥拓的标称油耗是每百公里4升,是在试车场用每小时80公里的匀速做出来的。实际操作时会有出入。在城市里,6升左右比较正常,夏季如果开空调甚至可以达到7升。高速公路上做到5升就不错了。
其次,在汽车行驶过程中,要注意看温度表,发动机正常的水温应保持在80~90℃之间,如果过高或不足都会使油耗增加。特别要注意的是,如果水箱水量不足时,很容易导致水温快速攀升,当水温超过95℃时,油耗比正常温度时增加30%~40%,并且会很容易导致机件磨损和损坏。
最后,换档勤 稳踩油门 最近都是在2000转换档 因为汽车马力的原因 不可能和其他车辆一样启动快 当然为了达到快速启动就要牺牲油耗 一般不超75迈 发动机转速不应该超过3千 2千5比较合适 也就是说奥托省油的时速在60~70 之间 个人意见最主要的还是心态 在拥挤的道路上面 不抢不叫劲 一挡实在太废油了 再有就是避开拥堵路段 看过一些文章 20迈以下的速度 更耗油 选择畅通的道路也会让你的油耗降下来 也许多了三五公里 算算还是值得的 毕竟买车就是为了抢时间
