当前词条:奔驰c级评测来源:网上车市网友或论坛
去年11月,梅赛德斯-奔驰全新C级轿车在杭州开始了它在国内市场的征途。全新C级采用两种风格迥异的前脸造型,在汽车业界也是头一回。不过遗憾的是当时我只试驾了优雅型的C 200K,而我更喜欢外观强悍的时尚型。所以这次测试,我特意选择了C 280时尚型。
● 时尚型外观更动人 大灯是亮点
虽然优雅型和时尚型只在前脸造型上有所区别,但给人的视觉感受可是截然不同。时尚型简单的三幅式中网加上硕大的三叉星标志,更像是CL级跑车,带来强烈的视觉冲击,我觉得这样才更符合C级的定位,充满力量感和运动感,而且时尚型的前脸与C级目光如炬的大灯相搭配更协调。
说起新C级的大灯,我觉得是继CLS级之后奔驰最成功的设计。虽然上一代C级的花生型大灯也很让人怀念,但看到新C级的大灯,你会发现它不仅好看,而且善于变化,从不同角度看会有不同的效果。大灯本身很凶猛,颇有“怒视”的感觉,不过设计师给它加上一条“眉毛”,刚毅中立刻透出几分柔和。
大灯不仅是看上去很美,C280还标配了智能照明系统,根据行驶状况的不同,大灯会自动改变亮度和照明范围,提高夜间行车的安全性。比如在车速90km/h时会自动激活高速公路模式,氙气大灯的功率会从35瓦提高到38瓦,增加照明亮度。而车速提升至110km/h时,灯光的照射角度会上调,照射距离更远,驾驶员的视野也更好。在不同的速度和不同的转向角度下,光照范围都会有所变化。
可能是C级的车头太过抢眼,很容易让人忽略了它的其他部分。从侧面看,发动机罩和驾驶舱占据了很大一部分,尾厢短促,驾驶员的位置正好的车身的中间,前悬很短。
相对于车头,车尾的设计比较平庸,没有什么特点,但尾灯组的形状有明显的梅赛德斯风格,一眼就能认出来。在尾灯侧面还有几条通风口,据说它能起到扰流板的作用,改善车尾的空气流动。
● 空间够用 前排乘客是重点
现在几乎所有的新车型在尺寸上都会超越上一代车型,C级也不例外,长和宽分别增加了55和42毫米,轴距也增长了45毫米,所以车内空间也更宽敞一些。
进入车内,空间也并不觉得宽敞,全黑色的内饰让内部显得更紧密。前排空间还不错,驾驶席和副驾驶座椅调节范围较大,头部空间也比较充足,不过后排空间只能算一般,两个成年人乘坐还算比较舒服,坐三个人就有点挤了。
不过C级的定位主要还是私人座驾,很少用于公务用途,所以前排乘客特别是驾驶员才是考虑的重点。这一点在配置上也能体现出来,驾驶席座椅可以8向电动调节,按钮和以往一样,都在车门上。
副驾驶座椅的设置很奇怪,前后调节是手动,座椅高低和靠背角度是电动调节。估计这样的设置和Pre-Safe预安全系统有一定关系,因为在车辆发生失控时,预安全系统会自动调整座椅。另外前排乘客的两个头枕,在发生尾部碰撞时也会自动调整位置,承托住乘客的头部,减少颈部受伤的几率。
车内的设计仍然是传统的梅赛德斯样式,简单、精致。车内没有使用特别高档的材料,说明它是C级,不是E级,更不是S级。虽然不是豪华奢侈的材料,但在材料的选择和做工上一点也不马虎。为了突出运动风格,内饰采用了银色金属拉丝面板装饰,面积不大,恰到好处。
● COMAND APS功能强大 但听不懂中国话
方向盘集成了12个控制键,平时大部分的操作只需靠它们就能完成。仪表盘中央有行车电脑的菜单,并且已经汉化,功能十分强大。仪表盘仍然是黑底白字,奔驰一贯的风格,看起来很清爽。只是灯光控制、雨刷、自动巡航和方向盘调节都在方向盘的左侧,使用时比较容易误操作,像雨刷和巡航这些不常用的功能放在右侧可能更好。
C280还标配了COMAND APS系统,中控台上方有7英寸的液晶屏幕,可以用来显示收音机、CD、电话等信息以及观看DVD。可惜导航功能还需要选装,也不支持倒车影像。这套系统的娱乐功能很强大,可以播放CD及MP3光盘,还有6碟DVD,如果选装的导航,在硬盘上还能存储MP3,另外中控面板上还有PCM CIA存储卡的接口,有些类似笔记本电脑的SLOT 1扩展卡,不过这种存储卡似乎不多见。
● 日常行驶注重舒适性;噪音控制很不错
之前试驾的C200K采用4缸1.8升机械增压发动机,给人最大的感受就是舒适。这次换成了C280,使用3.0升V6发动机,同时变速箱也从5速自动升为7速自动,动力性能想必提升不少。
在城市中驾驶,C280仍然给人以轻松舒适的享受。首先是发动机和7G-Tronic变速箱默契的配合,换挡已经变得悄无声息,和A4的CVT变速箱相比也不逊色。急加速时变速箱降挡反应也很迅速,踩下油门后变速箱只有极短的迟滞,而且一次最多可以直接降四个挡位。
当然舒适的感受不仅是来自变速箱,柔和的转向也是关键,C级的方向盘和之前测试的E级一样,自动回正的力度很小,拐弯后必须亲自打正方向,同时方向盘也都缺乏路感,或者说是完全没有路感,而且C级的转向要比E级轻很多。虽然C级的转向又轻又没路感,但非常柔和,力度均匀,开起来给人完全轻松的享受。
C级真的缺乏路感么?似乎不是,C级的路感不是来自方向盘,而是通过悬挂传递到座椅,让你的身体去感受。不舒服?完全没有,悬挂只会告诉你路面的情况,而振动在这之前已经被减震器化解掉了。
C级的一大法宝就是AGILITY CONTROL悬挂,这是一项纯粹的液压机械技术,不需要复杂的传感器或电子系统。这项技术主要基于减震器连杆中的一个旁通管,以及在单独油腔中运动的一个控制活塞。在减震器脉冲较低时,控制活塞迫使减震器油通过旁通管,在减震阀产生非常小的阻尼力。如果减震器受到更高的脉冲时,控制活塞移向其端部,这时减震器油不再流过旁通管。此时系统能够提供最大的减震效果。
刹车系统同样值得信任,奔驰的刹车踏板一向很敏感,只要轻点一下就有足够的制动效果,虽然刚开始有些不习惯,但慢慢的发现C级的刹车让人信心十足。不过E级上面的SBC HOLD功能在C级上并没有装备,堵车的时候自动驻车功能确实非常实用,可惜啊。
另外值得一提的是C级的噪音水平控制得很好,V6发动机虽然不是很安静,但驾驶舱密封和隔音很到位,噪音几乎进不来。车身的空气动力学造型也起到了关键作用,高速行驶时风噪也很小。
● 性能测试 加速刹车均优秀;易于操控
来到测试场地,先试了几组0~100km/h加速,成绩一直在7.1秒左右,和官方数据差不多。V6发动机300N·m的扭矩足以让后轮在地上空转几圈,然后拉着长长的胎痕扬长而去,不过ESP系统很敏感,轮胎空转一下后马上就被制止。即便关闭ESP,牵引力控制也会频繁出现。等轮胎温度上升之后,C280最好的一次加速成绩进入7秒内,达到6.9秒,比官方数据还快了一点,很令人惊讶。
刹车成绩自然也不用说,基本都在37米上下,而且几组测试下来成绩很稳定,最后还作出了36.7米的佳绩。在快速踩下刹车踏板的一霎那,除了感觉到明显的制动力,安全带还会自动收紧,将身体牢牢固定在座椅上,这也是Pre-Safe在起作用,同时双闪灯也自动点亮,提醒后车的注意。等车辆停稳后,安全带也恢复原状。
在进行绕桩测试时,本来对C级没抱太大希望,因为它的转向太柔和,似乎对激烈驾驶不太在行。不过结果还是很出乎意料,虽然C级采用后轮驱动,但在绕桩时,转向始终很中性,车尾也没有预想中的活跃表现。虽然转向缺乏力度感,且有些慢吞吞的,但方向却很准确,简单的驾驶方式让人可以从容不迫的在桩桶间穿行。几圈下来,C级表现出很高的驾驶极限,很少出现转向不足或者转向过度的情况,因此ESP也完全不会插手,对于驾驶员的要求也很低。与宝马3系相比,C级少了几分驾驶时的刺激,表现得更顺从。
虽然新C级在驾驶乐趣和操控性上还是不及宝马3系,但它更注重舒适性,同时兼顾动力表现。所以C级更适合作为日常座驾,在城市中驾驶。如果你不是极端的追求驾驶性能,C级确实是不错的选择。
两种风格的造型、精湛的制作工艺加上Pre-Safe、7G-Tronic、Agility Control悬挂和智能灯光等领先技术,全新的梅赛德斯-奔驰C级轿车完全称得上是现代工业的艺术品。不过现在有一个好消息和一个坏消息,坏消息是2000部进口的全新C级轿车已经全部售罄,现在已经买不到了。好消息是北京奔驰生产的全新C级轿车很快就会上市了,而且产品线会更全面,选择更多,价格也许还会再便宜些。
