新爱丽舍最高车速只有120公里怎么回事?
当前词条:爱丽舍最高时速来源:网上车市网友或论坛
新爱丽舍手动科技型,提车一月后,到了3200公里,中午跑到京石高速开始拉高速。3挡5000转的时候突然发现发动机的小黄灯亮了4次左右,瞬间又熄灭了。又开始拉4挡,没发现异常。到了5挡时候,发现从80迈到120迈油门踩到底,用了15分钟,速度极慢。到了120公里时候,速度在也上不去了。
然后跑到一个高速口停车,发现怠速开始不稳。800-1000转中,怠速指针开始乱窜,车发抖,突突的。一起步就灭车。停了10分钟不抖了,怠速正常。又拉了几次,五档油门到底就是跑到160,迈速在也上不去了。请问专家帮忙解答一下吧。
新车出现这类故障现象重点检查一下电路,有可能是某个部件线路松动导致的这个故障。爱丽舍采用了电子节气门体,电子节气门体插接器接触不良后会导致发动机故障灯点亮,同时出现怠速不稳或加速没有反应的故障,建议您到4s店检查一下节气门体的插接器,如果确定是插接器的故障,可以将线路切断,重新更换一个新的插接器接头。爱丽舍这款车只搭载了1.6l排量发动机,当车速行驶到160公里左右的时候,很难在向上继续提速,如果要想开到170或是更高的车速,只能是利用惯性慢慢的提起来。
爱丽舍最高时速相关推荐
