爱丽舍仪表灯改装详细作业【图】
当前词条:爱丽舍仪表来源:网上车市网友或论坛
爱丽舍的仪表灯太暗了 绿色的也不如白色的显眼 打算动手把仪表灯颜色改成白的 原打算是比较简单 一般的仪表之所以发出的是绿光是因为仪表的背板有一层绿色的图层 将这层图层用香蕉水擦掉 刻度数字就会按灯泡颜色发光 并且透光效果会变强 仪表灯有两种 老一点的车大部分是用的T5插泡 现在的车大部分是各色LED贴片直接焊在仪表电路板上 第一种的好处是换泡方便但亮度低 第二种的好处是亮度高 颜色正但换泡理论上是不可能的 除非再焊下来
先来看看原车的仪表 这是亮度调到最高了
白天基本看不出来
动手开拆 先得把仪表大护框拿下来 画圈的位置是固定螺丝的位置 其中蓝色的是固定空调面板的螺丝 也得拆掉 螺丝不是一样的 记好位置
下面的两个螺丝 比较别扭 拆还可以 上的话不太好上 忘说了 螺丝都是T20的
仪表整个拿下来
背面的黑色护板一圈螺丝 大家可以不拿 往下看就知道了
拆掉黑护板的效果  白色的小钮就是灯泡座 拧下来里面就是灯泡 灯泡是插在灯座上的拔掉换成LED就行 LED有正负 插反了不亮 反过来就行 所以换的时候一定要检查是否都亮  仪表泡V字头的是仪表指示灯 E字头的是仪表背光灯 我是把背光灯全部换成了白色LED3头散射泡 指示灯用的是凹头单LED灯 颜色和原来一样 只是把转向指示灯换成蓝色的   原车的背光灯用两个空位没按泡 可以加上 从指示灯上拧两个座 按到空位就行 指示灯有好几个没用的 但有灯泡可以借用
一下内容 大家可以看看 不必费劲了 这是弯路  打算改色所以吧表针拔了 仪表面板拿了下来
背面  我勒个去呀  不知是说爱丽舍质量好 还是坑爹 别的车都是绿色图层 爱丽舍竟然是白色图层下面一层绿色塑料覆膜 一体的根本处理不了(只代表我车的这种灰底仪表 白底的不知道 也不排除我的车老02年第一批 仪表是进口的 后期的车国产的没有覆膜的可能)
这是拆掉仪表面板后 4个电机是 4块表的 表面整个还有一层有机玻璃 做导光散射用的
拆下来的表针 早知道改不了颜色 表针就不拔了 在后面直接还泡就行了  表针一拔 完了 插上去就不准了 油表和水温还行 转速和时速表可坑了爹了 特别是时速表  插上去 表显比实际快了15KM 没办法 最后把不带外壳的仪表插到车上 付驾坐个人看检测电脑显示的时速 我开车保持住10公里时速 一边开车一边网上插表针 插了N次才差准了 不过也不错 我原来的表显快7公里 现在正好 哈哈哈
最后改完的效果 也不算白忙活 亮度提高了很多 而且不刺眼  绿色也正多了不是原来的那种黄绿色的特别是表针轴的黑盖下隐隐透出一圈白色 相当有效果  转向的蓝色也漂亮多了 对了 还有一件需要注意的 仪表指示灯 有几个可能是负极控的 换成LED的 不点灯时有微亮的问题 建议这几个还用原来的泡
这是空调面板的 改造 可以说是失败中的失败 空调面板这么大的一个盒子就边上几个灯泡 还没有导光板 发光相当不均匀 下一步打算哪天再拆了 把里面换成一圈的LED光带 效果应该相当不错
红圈里的是空调开关的灯  绿色的是背光灯 黄色的是开关上的指示灯 爱丽舍的空调指示灯 白天根本看不清 下次打算把黄色的这个LED草帽灯换成大功率的贴片灯 讨厌的是 这个灯是插到开关里的 大一点的贴片进不去 小一点的又不亮 打算找个手机的蓝牙指示灯改改 蓝牙的灯相当亮 体积比这个还小
效果相当不好 下次一起整吧
综上所述 这款爱丽舍的仪表颜色改不了 除非你有办法能把覆膜的颜色弄掉 要是想增加亮度 只需要把仪表总成拿下来换成白色LED泡就行 一定要散射泡
爱丽舍仪表相关推荐
