奇骏怎么样,优缺点谁能介绍一下啊?
当前词条:奇骏怎么样来源:网上车市网友或论坛
您好!根据我对奇骏的了解,此车目前基本上没有毛病,这点您可以放心,动力性能还不错,可以到4S店试驾体验一下,其它优点可以通过一下产品概念和配置来了解一下:
一.产品概念
充分体验室外生活的工具
最初的奇骏发布于2000年8月,现在它已推广至全球5大州的160多个国家。最初估计每年卖出72,000辆。然而,现在全球累计销售数字已经超过800,000辆。第1代奇骏获得了巨大成功。东风日产新一代奇骏延续了上一代的优良传统外,在产品设计上直接聆听了奇骏车主的声音,以了解哪些是优点以及新奇骏可以在哪些方面加以改进。新奇骏的设计主要体现在实用性和功能性,可以灵活使用,以最大限度地体验室外生活。
二.独特卖点
1. 高质量及实用内饰:驾驶员区域使用了软材料和铬/银饰件还有方便的存储装置。
2.中控台左右两端空调出风口上面各有一个可以打开和盖上的储物格,是用来放饮料的,并且有空调的出风来进行制冷或加热,还可以对这个功能进行开启或关闭。后通风设备和冷却杯架使得所有乘客舒适乘坐,
3.超大行李舱:奇骏的后备厢暗藏玄机,在平坦的地板下面还有一层夹格,除了可以将上面分两部掀起外,右侧下面设计了一个抽屉可用来放些零碎物品,抽屉可将脏/湿或干净/干燥的物品与其他物品分开存放,即使行李舱地板上有重物,也可以轻松拿到所需物品,。如果将抽屉这一层取下,后备厢容积可从479L增加至603升,当然如果将后排座椅放倒的话就更大了。
三.产品技术
1. 发动机:国产奇骏所搭载的发动机分为两款,即2.0升和2.5升。
QR25 发动机经过精细调节,以提高下列性能。
低速和中速扭矩以及动力是同级别中最好的。
提供使用中心平衡单元和摆动式发动机固定支架,减低了噪音并减少了振动。
符合欧IV排放标准。
主要特点
(1) 装有中心平衡单元;
(2) 采用摆动式发动机固定支架;
(3) 各进气口的进气歧管声学路径长度相等;
(4) 压缩比从9.5改为9.6;
(5) 有一个带有大吸气口的长进气歧管;
(6) 增大排气歧管直径;
(7) 活塞润滑机油喷射量增加了,可以使用更大的点火正时提前;
(8) 减少下列部位的摩擦:活塞和活塞环、DLC涂层气门挺柱、超微精加工凸轮轴和曲轴轴颈。
MR20DE 发动机
该发动机使用了前进气和后排气出口的新布置。 缸盖和缸体用铝制造,减少了重量。最低的摩擦和最好的热效率使得中速和低速扭矩处于最高水平
2.传动系
新奇骏在动力传动单元最大的亮点就是搭载了"4X4 i"的四驱动力分布系统以及极少在SUV上面搭载的"X Tronic"CVT变速箱。东风日产奇骏采用的全模式智能四驱系统(4X4 i)设有三个不同的档位:两驱模式可以在日常驾驶中有效的降低燃油消耗;在自动四驱模式下,系统就会自动对油门踏板的角度、发动机的转速和扭矩输出进行监控,在发现车轮打滑的同时将扭矩自动分配到需要扭矩的车轮上,该模式可在较差的路面上使用,能显著提高车辆的主动安全性和操控性;而锁定四驱模式,可将前后轮的扭矩分配在约50:50的比例,这种模式适合在一些冰雪、泥泞、沙地等恶劣路况上使用。虽然与那些纯粹的越野车型无法相提并论,但作为一款城市SUV车型,它的通过性和越野能力在同级中绝对是数一数二。
同时,与先进的上坡辅助系统、陡坡缓降辅助系统以及偏航瞬时控制辅助系统搭配,新奇骏具备了相当不错的越野能力。上坡辅助系统对于手动档型号真的是一个贴心的设计,笔者相信这类的设计一定会普及到所以的汽车上面。当传感器发现车辆正静止于斜坡上面,就会在驾驶者松开刹车踏板后的4秒钟还继续维持制动效能。这功能使不太熟练的手动挡驾驶者不会再有"起步溜后"的烦恼,就算对于熟练的司机来说也使斜坡起步变得非常轻松。
陡坡缓降辅助系统其实已在不少纯种越野车上出现,在新奇骏这类城市SUV上面缺很少见。当打开陡坡缓降辅助系统的开关,传感器发现车辆正在下坡时即使不踩制动踏板,也会运用ABS和引擎制动来控制车辆的下坡速度维持在7KM/H左右,这功能对于野外砂石路面的下降非常实用。此外,新奇骏还标配了VDC车辆稳定系统,与电子制动变速锁(B-LSD)配合使用可以在湿滑的路面自如的行驶。
3.B-LSD (电子制动差速锁)
该系统帮助驾驶员在光滑道路上起步。 在没有该系统的情况下,由于低附着系数侧的 轮胎打滑,因此高附着系数侧轮胎的驱动力受 到限制。
由于B-LSD减少了低附着系数的的车轮打滑,较大的驱动力分配给高附着系数侧,因此汽车,可以更加容易起步。
4. ESP(电子稳定程序)/VDC(汽车动态控制)
ESP/VDC包含下列功能:
控制各车轮的制动压力并减少发动机扭矩,以在行驶过程中帮助保持对汽车控制的稳定性。
ABS(防抱死制动系统)
防止车轮抱止,以保持在高强度制动时的控制稳定性。
TCS(牵引力控制系统)
控制各车轮的制动压力并减少发动扭矩,从而得到最大牵引力,特别是当汽车在光滑路面上起步时。
EBD(电子制动力分配)
紧急制动时,最大限度发挥后制动器的作用。
CBC(弯道制动控制)
该功能可以在转弯制动时保持汽车行驶稳定性;通过传感器,使系统减少内侧车轮的制动压力,从而增加转弯行驶稳定性。
AMR(发动机扭矩控制)
通过VDC控制单元和ECM之间的通讯接口,可以减少发动机扭矩以帮助保持汽车稳定性。
BMR(制动扭矩控制)
通过电脑软件控制,它在因空转而打滑的车轮上作用制动力,从而充分利用可用的地面附着力。
EUC(不足转向补偿控制)
将对所有车轮进行制动,以降低车速和使得横向加速度不超出轮胎抓地力的限制。
HFC(液压热衰退补偿控制)
当汽车制动器处于热态(衰退)时,HFC减少紧急制动时所需的踏板力。
HDC(陡坡缓降控制)
HDC减少下陡坡时的工作负载。HDC系统帮助控制车速,使得驾驶员可以全神贯注转向。
HSA(上坡起步辅助控制)
在斜坡起步时,自动保持制动力,以避免汽车向后滚动,这有助于驾驶员在上坡时车辆起步。
5. 动力转向系统
所有级别车型采用了车速感应型EPS(电动助力转向)。该系统根据车速产生最优的助力扭矩。其特点有以下几点:
系统在发动机运转时启动。
• 仅在需要助力时才消耗电力;因此,与发动机总是驱动液压泵的液压助力转向相比,发动机的负荷降低了。
• 通过根据车速产生最优助力扭矩,可以在低速行驶时提供较轻的转向力,而在高速行驶时提供较大转向力,以提供可靠的动力转向感。
• 与其他控制单元的通信是通过CAN通信执行的。
• 如果电子系统出现故障,安全-失效功能启动,可以使用无电子助力的转向功能。
奇骏怎么样相关推荐
