本田奥德赛维修保养范围
当前词条:奥德赛保养来源:网上车市网友或论坛
本田奥德赛维修保养范围
于车内空调
在保养的时候,检查一下空调的冷却器,水箱,需不需要清洁,另外夏季温度很高,确认一下车辆冷却系统比如冷却液是否够用,有没有漏液现象。还有,夏季希望大家在用车的时候注意一下水温不要过热。
更换配件要视车况而定
水泵:厂家规定每10万公里更换正时皮带和水泵,更换正时皮带包括的项目比较多,费用也较高的,水泵要根据车况,如果没有什么需要也可以不换,具体更换与否是客户确定。
转向机:转向机漏油可能由多种原因造成,有的是油封的问题,有的是由于转向机的油脏了,或者是进入了异物,所以建议这位车主到4S店检查一下。
减震器:颠簸有可能是橡胶件老化造成,不一定要更换减振器解决,更换减振器要根据跑的公里数和车辆使用情况来定,如果说路况特别不好,建议客户检查一下底盘。
轮胎侧面受损最好更换
轮胎如果侧面受撞击或者有裂痕,还有侧面扎胎,建议客户最好更换,因为轮胎侧面是最娇嫩的地方,夏季温度高,很可能发生暴胎,如果更换米其林的轮胎,大致是850元/条。顺便说一下,个人认为做隔音或更换配件可能达不到减小噪音的目标。
车主要慎选加油站
建议大家,甭管是93#还是97#的油,质量必须有保证,私家车加油最好固定在两三家加油站,根据油量、跑的公里数和车况可以分别出油品是否存在问题。3.0的雅阁鉴于油品要求比较高,我们建议还是用97#的油,这样相对好一些。
底盘加盾不增加油耗
车辆封釉可以减少平时的养护,比如不用自己去打手蜡,遇到灰尘封釉车辆清理起来比较省事,而且光泽度和手感非常好。底盘加盾对油耗没有太大损耗,而且能起到保护作用;封釉的车,如果出现剐蹭需要喷漆时一定要告诉维修站车辆已封釉,因为封釉的车跟不封釉的车,车漆变色是不一样的。
雨刮异物、玻璃槽要清洁
雨刷刮不干净可能是雨刮胶皮上有异物,北京的风沙比较大,脏东西可能会残留在上面。建议客户早晨出车前把雨刮片提起来担担上面的灰尘,这样在刮洗玻璃时就不会刮不干净。建议客户清洁玻璃条门槽,如果那里太脏会影响升降速度,另外,哪个车窗升降频繁,要着重清洗一下。
中置油箱实现空间最大化
油箱中置是为了空间最大化,所以把油箱从后调到中间,没有什么隐患,不过车主在去山区或者不平路面,注意不要强行通过不平路面,这样对油箱还有底盘悬挂不太好。
后轮异响可能是螺丝松动
如果后轮有不规则的声音,首先看它是不是出过事故,如果是事故车有可能它的硬件设备有相接触地方会出现这种声音,另外看看在驾驶过程中右后轮是否有螺丝松动现象,建议车主还是去检查一下。
服务站推夏季免费检测
目前广州本田统一搞“夏季服务月活动”,主要是针对夏季车辆的空调,水温增高等问题,进行行驶安全检查,保证客户正常用车。
小结:定期保养可延长使用寿命
注意检查仪表盘上警示灯或者其他提示灯,另外一定要注意保养,保养对车是非常关键,保养好的车可能用很长时间,保养不当也会造成很多问题。飞度按照广州本田规定,保养周期是每一万公里做一次,由于北方气侯特点,建议用户每五千公里保养一次,雅阁也是一样。
奥德赛保养相关推荐
