奥德赛的维护保养
当前词条:奥德赛保养来源:网上车市网友或论坛
奥德赛维修保养服务中心提醒车主应注意以下几方面保养:
 一、发动机的保养
发动机的保养首先是机油的正确使用。机油的主要作用是在机件表面形成油膜,使机件表面不直接接触,以减少摩擦阻力,降低机件磨损及机器运转噪音,延长机器使用寿命。
等级为5,而夏季粘度等级为30;另一种方法是按机油的性能分类,即API等级,如SA、SB、SF……SJ等,SJ为最高等级,表示抗磨损、耐高温、耐腐蚀性能达最高水准。
广州奥德赛的高转速发动机要求APISJ高效能机油,本田公司专为本田系列汽车配制的本田专用机油,同时也可使用同级的全合成机油,该品种在减磨性、降噪性、动力性等多方面略有提高,但价格较贵,如ELF全合成超级赛车机油市场价约为380元/4L左右。而本田专用机油市场价格为140元/4L左右。
提醒:不同级别、不同品牌的机油不可混用,因为每种机油中都有各不相同的多种添加剂.混合使用则易起化学反应,导致机油变质,损伤发动机。
机油的更换频率:
 广州奥德赛车更换机油及滤芯的周期为5000km或6个月,这对汽车的正常使用至关重要。因为随着里程数的增加.机油中被磨下的金属微粒越来越多,这将会加剧机件的磨损。另外,机油中的金属微粒、灰尘与机油的胶质会沉淀在机件表面形成油泥,严重的会堵塞机油道,引起机件严重磨损、烧蚀,提前进入大修期。
提醒:每行驶20000km或12个月应更换汽油滤清器,若长期不更换则会堵塞汽油格,引起发动机无力、发抖等故障。
二、水箱水
常规要求每4万公里或两年更换一次水箱水,并建议使用专用水箱水或使用水箱宝与蒸馏水混合使用,但无论如何都禁止直接加注自来水.否则在水道表面会产生水垢,降低散热性能;同时还会腐蚀机件。
提醒:防冻液(水箱水)的价格不贵,不必为图省小钱而让爱车受罪。
三、自动变速箱的维护
本田系列车采用世界独一无二的平行轴式自动变速器,其换挡原理类似于手动变速器,因而其换挡的“冲击感”要略大于普通辛普森轮系变速器。奥德赛汽车变速器的维护非常重要,若疏于保养则可能出现换挡冲击大、换挡晚,甚至“空油”(即打滑)现象。
常规要求使用DEXRONⅡ或Ⅲ级自动变速器油,推荐使用本田专用自动变速器油(ATF)。奥德赛汽车每行驶20000kM或12个月应更换一次ATF。
提醒:当车辆累计行驶约10万公里后,变速器换挡可能会稍显粗暴,此时用波箱清洗机洗去波箱内油道及阀体表面的杂质和胶质,更换新ATF,并对波箱进行适当的调校即可解决。
四、制动系统的养护
常规要求DOT3或DOT4刹车油,建议使用专用刹车油,禁止不同标号的刹车油混用,并且每行驶2万公里或12个月应更换一次。长期不换或错误使用刹车油会在管路及活塞中产生胶质,使刹车无力。
提醒:若行驶中发现制动系统有任何不妥,应立即检查修理,以免发生意外。
1、水温:水箱内的水温好像是人类的体温,水温太高就好似人发烧,很快会烧坏发动机。因此,一旦发现水温表指针超过中线并向红线进军,就应立即停车熄火,检查是否漏水、电子扇的运转及水位高低。
2、机油灯:机油灯亮也是个非常危险的标志,说明机油压力不足或机油量可能不足,此时也应立即停车熄火,检查机油量及是否漏油,否则极易烧毁发动机。
特别提示:
恶劣天气驾驶技巧:由于驱动力和能见度降低,雨天、雾天以及雪天等不同环节需要不同的驾驶技巧。平时要保养好车辆,遇到恶劣天气开车要格外小心,建议不应该使用定速巡航控制。行驶速度要慢,急转或急刹车都有可能导致车辆失控,在您适应驾驶条件变化的最初公里数内必须格外小心地驾驶,雪天尤其要注意;在长期干旱后的雨天中行车还要特别小心,长期干旱后的第一场雨会使油料浮于道路表面,导致路面湿滑。
作为中高档多功能轿车,广州奥德赛自然不会忽视安全的重要性。除了ABS、EBD、安全气囊之外,广州奥德赛还采用一套新碰撞安全设计车身,可以缓冲、分散碰撞力,从而最大限度地减少对驾乘者的撞击。
奥德赛保养相关推荐
