当前词条:锐志迈腾来源:网上车市网友或论坛
今天,我们来回答一位网友的问题:迈腾和锐志的养车费用问题。
迈腾和锐志是国内市场上的B级车,迈腾是一汽大众的当家车型,代表了技术先进的德系车,而锐志是一汽丰田(参数 论坛 图片)的当家B级车型,代表了以经济性著称的日系车。两车同属于一汽集团,同属于20-30万的中级车(论坛),在售价相近的情况下,消费者就更多地考虑到了他们的养车费用,下面让编辑带领大家仔细对比,看看哪款车更好养。
汽车使用成本包括燃油费、保险、养路费、车船使用税、验车费、维修保养费、停车费、美容装饰费、交通罚款等。以上的费用中,养路费、车船使用税、验车费都是固定的,而对于售价相差不大的车型来说,保险费用也相差不多。所以在朗逸(论坛)和悦动的用车成本对比中,只进行燃油费和保养费用的比较。
注:由于燃油费跟汽车排量有关系,所以笔者选择市场售价相差不大的锐志2.5L车型和迈腾2.0TSI车型进行对比。
燃油费用: 相差不大,迈腾稍高。
汽车的燃油费取决于车辆的油耗,而车辆油耗的影响因素有很多,发动机性能、汽车整备质量、车主驾驶习惯和路况等等。我们这里用统计网友油耗报告,计算平均值的方式进行燃油费用的计算。
迈腾的2.0TSI发动机技术先进,拥有涡轮增压和燃油直喷技术,为了兼顾发动机的动力性和经济性,大众工程师开发出E—Gas电子油门和燃油精确控制技术,并且让系统智能协调并管理发动机运转,在较低排量的情况下,动力输出却能够达到普通2.4升发动机的标准。经过统计得出迈腾2.0TSI车型的综合路况百公里平均油耗为10.9L。
锐志的2.5升发动机同样搭载于更高一级别的皇冠(参数 图片)和凌志车上,只是调校有一些不同,拥有VVT-i和无级可调气门正时系统,保证燃油更加充分的燃烧。统计得出锐志2.5L车型的综合路况百公里平均油耗为10.7L。从统计结果也能够看出,这款2.5升的大排量发动机的油耗并不高。
注:此油耗数据只是平均值,只具有一定的参考意义,具体的油耗还决定于您的驾车习惯、车况和路况等。
按照车辆一年行驶20000公里计算,两车都需要使用93#汽油,北京地区93#汽油售价是6.20元/升,则100000公里的燃油总费用如下表所示:
迈腾2.0TSI和锐志2.5L的百公里油耗仅相差0.2L,这也就决定了两车的年燃油费用相差不大,仅248元。
保养费用:锐志稍高。
一汽大众向消费者提供的迈腾的前两次保养周期为7500公里,以后为每1万公里保养一次,这大大延长了保养周期,也节省了时间。迈腾的火花塞在25000公里的时候就需要更换,以后每2万公里换一次,而一般车型的火花塞在每3万公里的时候才进行更换,这就意味着缩短了更换的周期。迈腾的汽油滤芯是在5.5万公里时进行第一次更换,更换周期是5.5万公里。另外,由于我们油品的质量问题,迈腾在每次保养的时候都需要加一支汽油添加剂,价格是98元/支。
一汽丰田给出的锐志的保养周期同大多数日系车一样,5000公里时进行首保,以后每5000公里保养一次。锐志的保养比较省心,车主只需要注意机油、三滤的定期保养,它的变速箱油是免维护的,即使更换也可以达到10万公里换一次,而且算上工时费用才1000元左右,另外,它是电子助力转向,也不需要更换助力转向油。虽然有如此多的优势,但是它的各项工时费算起来却并不少,这主要是由锐志的保养周期较短造成的。
总之,从燃油费用和保养费用的总和来看,迈腾的养车费用和锐志的相差不多,平均每年迈腾需要多用29.7元。这样的差别可以说是微乎其微的,准车主们在选择的时候可以忽略养车费用方面的差异。
