当前词条:思铂睿变速箱来源:网上车市网友或论坛
本周思铂睿口碑值上升6%,排名上升3位,位于中大型车口碑榜第14位,而变速箱浸油这种问题竟然发生了,本周思铂睿的口碑美誉度走势稍有起伏,在发帖率方面,正面帖占6%,中性帖占86.6%,负面帖占7.4%。
近日,四川车友“happybin_A3”表示,思铂睿居然发生了变速箱浸油这种问题。2010年12月18日提的,到目前为止跑了一万一千七百多公里,首保一切正常,但二保就发现变速箱下面有油迹,明显是浸出来的,但不是很严重。
车友还表示,师傅拆开下面那个盖子以后发现里面是干净的,没找着出油的地方,结果就把它清洁了一下,说再跑跑试试,之后又跑了一千多公里去检查,也是干净的。二保后跑了近三千公里,下面又出现了油迹。沟通之后厂家同意先给更换一下变速箱维修包,然后再看是否还浸油,如果还浸油,打算直接要求索赔。
对此,西安车友“EuroAccord”表示,渗油这个问题好多思铂睿都有,索赔变速箱几乎不可能,只有变速箱有问题的情况下才可以索赔变速箱。目前,最好的办法应该是先找4S店弄清问题的根源,尽快解决。
