当前词条:思铂睿变速箱来源:网上车市网友或论坛
网友提问:
我新的买思铂睿,自己看了下波箱油{停车熄火}时,高出标尺上限约1CM,去4S按标准看:发动机热车,着车状态各档位换档--熄火--检查,高出约3毫米,正常吗?另外,新车发动机油高出标尺上限也1CM多,首保才发现。厂家为什么这样加,有无影响?
专家回复:
对于您说的问题,这种情况是完全有可能的,厂家在生产过程中加注机油、变速箱油时,首先考虑到误差及损耗问题,其次在运转过程中,考虑到机油滤芯、油路中会残存一定机油,在加入时不可能按照标准的量来加入,会要有一定余量。其次目前的发动机、变速箱油一般加到上限升数并不是整数值,所以综合考虑有些厂家生产过程中为了统一标准及留出余量,会比标准略多一些,您不用过于担心,在日后保养使用中按照标准添加即可,以上建议仅供您参考。
