当前词条:思铂睿底盘来源:网上车市网友或论坛
GTR底盘肯定要比思博锐低,开起来要小心,因为GTR车身差不多1.7顿,有台阶或路面不平情况有缓冲,如果没有开启R模式悬挂容易刮蹭底盘,特别是西北的路况,但也不是底的到哪蹭哪的那种,小心点就可以,GTR的操控性能是非常顺手,有AT和MT 2种,如果是开启R模式的话最好是MT挡,也就是使用换挡拨片,如果是AT也就是D挡的话无所谓了,就像一般城市用车一样开,轻擦油门为妙,城市用百公里油耗20左右。
GTR最小离地间隙11厘米,思博锐是16厘米。至于西北路况没跑过,不是很清楚,不过西安是问题的。GTR悬挂偏硬。至于挂档,GTR也有指拨挂档,变速箱反应很快。至于你说的思铂睿底盘刮了是偶尔不小心还是路况导致必刮,不小心刮到九无所谓了,如果必刮的话还是算了吧。
