保时捷卡宴Cayenne S测评
当前词条:保时捷卡宴评测来源:网上车市网友或论坛
一家超级跑车厂想要生产SUV之初,不仅行业人士普遍反对,甚至连其忠实“粉丝”都大为怀疑,但不可思议的是这款SUV却大获成功,虽然褒贬不一,至少销量已经让厂家赚的盆满钵满。说到这里,大家都已明白,这家厂商是保时捷,而故事的主角则是Cayenne卡宴。下面我们一起来看看保时捷卡宴的评测。
Cayenne卡宴对保时捷来说绝对是划时代的,不仅因为它是跑车界的第一款SUV,迎来业界无数争议,更重要的是销量上的贡献,一如“T”型车对福特、甲壳虫之于大众。因为在保时捷的公司历史中,从未有一款车型能够以如此快的速度实现从0到10万辆的突破,如今Cayenne卡宴的全球销量早已突破25万辆,而这个数字还在不断增加,这对于一款豪华SUV来说更加难能可贵。这些数据带来的最直接结果就是保时捷的财大气粗,就连大众也差点在08年被其收购。
Cayenne卡宴最早亮相于2002年3月的日内瓦车展,在2007年初迎来小改款。目前的新Cayenne卡宴共有入门级Cayenne(3.0L机械增压)、Cayenne S(4.8L V8)、Cayenne S Hybrid(3.0L机械增压加电动机)和Cayenne Turbo(4.8L V8双涡轮增压)四个版本。四个版本的价格区间为86.6—203.5万,和老款卡宴的差价并不算大。
卡宴的进化是自然而平和的,新一代卡宴更强调的是轻量化以及运动和舒适性的加强,外形上的改动并不明显。也许保时捷的死忠还耿耿于怀于卡宴的叛逆,不愿承认它的保时捷血统,但不可否认的是,除了SUV固有的身材以外,卡宴的外形足够“保时捷”, 其身上的跑车元素开始增多,简直就是一部加高的保时捷跑车,家族特征非常明显。
车身尺寸方面,新卡宴长宽高为4846mm、1939mm、1705mm,相较老款除了高度基本没变以外,长度增加50mm,宽度增加10mm,轴距也增加40mm达到2895mm。
前脸与上代相比变化最大,气质也有明显改变。高高隆起的前轮眉早已成为保时捷跑车的标志。发动机舱上的线条比老款来的更加深刻,大灯边缘虽然处理的较圆融,但三角状的造型还是平添几分锐利。进气格栅的面积变小,但发动机舱的凹陷和格栅竖条隐隐呈“X“形,向中间收紧,车头显得更加紧凑,运动感更强。转向灯增加LED灯,由竖直放置改成平放也是遵循保时捷最新的改变,新911和Panamera莫不如此。
侧面也许是最不象保时捷的地方,在这里基本看不到跑车的影子,保时捷也没有象马自达CX—7一样将跑车外形强加在SUV上,动感但并不夸张的侧面让卡宴回归SUV本分。高高隆起的前轮眉和大灯平面几乎形成135度角,车头侧面轮廓恰好组成三个折边,很有个性。前后轮拱上的线条虽然不算夸张,但连续性很好,环绕车身一周。卡宴S上装配的是尺寸为255/55 R18的固特异轮胎。
尾部秉承车身整体风格,显得圆融、简洁,与上代相比少了一些生硬。尾翼下的高位制动灯在刹车时很醒目,一切都是为了安全。尾部的布局和老款相比差别不大,细节上改变最大的还是尾灯,不规则的尾灯多了一些时尚感,LED灯的大面积使用也增加了科技感,响应和照明效果也会相对增强。
车厢采用全黑色内饰,局部辅以银色镀铬饰条增加亮色,这是主打运动车型的惯用套路。保时捷虽然遵循,但却有自己的新意。中控台和挡杆台连成一体,如铁锁横江般将驾驶区和乘坐区隔开,这样的布局仿佛在说:“驾驶者拥有自己的地盘,请不要越界。”即使是SUV,保时捷也在用自己的设计诠释着运动。
一般SUV的方向盘都会比较厚实,但卡宴S的方向盘完全脱离了这一定义,造型相当运动,配在跑车上似乎更加合适。事实也确实如此,卡宴的方向盘本就和Panamera一样。
五炮筒状仪表盘是保时捷的传统,造型、功能和Panamera一样。作为保时捷,转速表自然要放在正中间最显眼的地方,转速表内集成了挡位显示、速度显示及部分车况指示灯,基本行车信息一目了然。左右两侧分别是时速表和行车电脑显示屏。最左侧是机油温度及机油压力显示,最右侧是水温表和油量表。
卡宴的中控台和挡杆台连成一体,其造型和Panamera基本相同,只不过挡杆台两侧多了扶手,挡杆后面也多了一排功能选择键。垂直的中控台主要是音响区域,虽然有保时捷的PCM(通讯管理系统)坐阵,而且按键的标示也足够清楚,但按键还是有点多,难免让人眼花缭乱。所以保时捷还是应该尽快升级自己的多媒体控制系统,一如奥迪的MMI和宝马的idriver。挡杆台的前半部分是空调区域,这样的设定让驾驶者在驾驶过程中要低头进行操作,并不算很妥当。
前排座椅真皮的厚度和柔软度都很棒,乘坐起来很舒适,唯一的缺陷就是包裹性不够。不过这倒不是座椅的包裹措施不到位,而是因为座椅确实有点大,对于笔者这样正常体形的人自然不太好“包”,更像是针对欧洲人的身材设计。前排座椅具有电动前后、高低、腰撑和椅背调节,车门板上有座椅记忆按钮。
对于卡宴S这样的SUV,后排空间应该是不值得怀疑的,唯一的问题也许就是空间到底大到什么地步。图中乘客身高176cm,腿部有两拳的空间,头部一拳空间有余。不过卡宴S的后排空间很有弹性,因为它还具备手动前后和椅背调节,前后的调节幅度有160mm,可以根据乘客自己的需求进行调节,潜力很大。
后排座椅可以按40/20/40的比例放倒,两边座椅的开关就是座椅旁边的手动椅背调节,很好操作。除此之外,中央扶手也可以独立放倒,这样尾厢就可以装载较长的物品。
尾厢开口够大,尾箱盖开闭可以进行电动控制。常规下,尾厢空间有670L,这样的空间已经基本够用,但如果将后排座椅全部放倒,尾厢空间就可以拓展到1780L,应该没有什么货物可以难倒卡宴S了吧。地板下放的是非全尺寸备胎,有点让人费解,保时捷差这点钱吗?
卡宴S上的储物空间并不算多,不过设计的都很合理,实用性很高。
一直以来,保时捷的“S”就是高性能版本的标志,虽然卡宴家族里最猛的是Turbo,但卡宴S装备的也同样是4.8L发动机,从排量上就令人神往。这台4.8L V8自然吸气发动机和Panamera通用,采用DFI缸内直喷技术、VarioCam升级版以及两级进气歧管等技术。其最大功率为294kw/6500rpm,而最大扭矩也达到了500Nm/3500-5000rpm。
DFI缸内直喷技术的原理不再多说,VarioCam升级版实际上就是无级调节进气门正时和气门升程技术。系统可以区分普通道路行驶和高性能行驶,也可按照驾驶员指令进行调节,所有功能均由发动机管理系统自动控制,带来更灵敏的加速性以及改善燃油经济性。两级进气歧管则是在每个汽缸上采用两根进气歧管,根据转速采用不同长度的进气歧管(低转采用长进气管,高转则采用短进气管)。
实际来感受动力,在点火瞬间,排气管会发出强烈的轰鸣声,短促而霸道,有点旱地惊雷的意思,这样的招式在Panamera身上已经有所领教。运动型排气系统在卡宴S上是选装件,如果你对排气管声音有特殊偏爱,不妨象Panamera一样装备这款排气系统,让排气声更加与众不同。
D挡下,也许是车身偏重的原因(卡宴S车身达到2065kg),低扭起步所传递的力量感一般,虽然也不差,但想到4.8L的排量就难免有更高追求。转速的上升不算快,一直到3000rpm才有明显发力,此时动力传输很结实,4000rpm之后,力量更加殷实而且有很强的持续性,有越战越勇的趋势。在整个转速区间动力都保持的很浑厚,不过绝对算不上刺激,感觉发动机还有无限潜力,只是调校上让其有所保留,比之涡轮增压版本,这款发动机欠缺一点霸气。发动机的声线调校也偏向温柔,低扭下基本感觉不到发动机声响,即使到3000rpm左右开始发力的阶段其轰鸣声也并不激烈,只有到5000rpm之后,声线才会变得浑厚而悠长,显现出一定的跑味。
不过,卡宴S显然不会只有如此水平,挡杆台后方的sport按键才是让卡宴S爆发“小宇宙”的关键。Sport模式下卡宴S变得激进的多,无论是油门响应、发动机声线、变速箱以及悬挂都变得活波起来。转速的跳转变得轻快,同样的油门深度,挡位的选择更低,转速也能轻松跳至3000rpm以上,伴随纯正的赛车引擎声,动力来的更加充实和恣意,确实会带来跑车的感觉。Sport模式下显然要好玩的多,当然长期在此模式下油耗自然也低不了。
卡宴S采用新款8速Tiptronic S变速箱,其突出特点就是极宽的传动比间隔,6挡时就可以达到最高车速,最后两个挡位用于降低高速时转速,保持燃油经济性和车厢安静。
D挡下,变速箱的表现偏向温柔,升档的积极性更高,高速下转速基本维持在1500rpm以下,更注重燃油经济性。笔者下午5点钟左右行驶在罗沙公路上,车流量正常,平均时速在70km/h左右并开有空调,平均油耗竟然只有10.5L左右,这样的油耗成绩确实相当棒。手动模式下,3挡的加速感最为直接,6挡之后的加速感就略差,即使全油门也很难获得速度上的提升。Sport模式下变速箱则变得运动十足,换挡时间会有所延迟,大脚油门下,甚至会迅速连掉6挡,直接从8挡到2挡,转速到7200rpm的深红线区才会换挡。
保时捷卡宴评测相关推荐
