基因突变?评测保时捷卡宴版改装QQ
当前词条:保时捷卡宴评测来源:网上车市网友或论坛
奇瑞QQ,在汽车业界一个较为知名的汽车品牌,外观天生可爱玲珑;最高排量为1.1L的引擎,使其被人们定位为一部经济型家用车。但力天这次所抓住的这部传说中的“小黑”,其基因已经完全被车主以“PORSCHE”及“MINI”所颠覆了,外观长相多了厚度及弧度,是一台等待着爆发能量的机器。我开始怀疑:这部车究竟是不是奇瑞QQ?今天我们来看看时捷卡宴版改装QQ的评测。
外观可爱,跑味十足
走近“小黑”,银色及黑色成为了车身的搭配色。从车头开始,饱满、匀称的弧线延伸至车尾,发动机罩、风挡玻璃和车顶之间的流线过渡及车身镀鉻银条非常协调,没有阻断和顿挫的感觉,“PORSCHE”式的前大灯如同两只水汪汪的大眼睛点缀在车头,与“MINI”的上下格栅配合在一起,样子非常搞笑。整车虽未加入全车大包围作为点缀,但底部喷上了银色的裙边,也甚为抢眼。经过改装后一体式前脸,以及被刻意喷黑的转向灯,显出了QQ多变的性格。新胎铃及后双出燕子尾尾鼓也展现出了“小黑”爱跑的基因。
内饰清新 搭配合理
打开车门,坐上黑色与米色搭配的驾驶座,打孔皮质的座椅承托力高,包裹性及透气性非常好。仪表盘采用了冷光背景灯处理,很醒目,数据读取也十分清晰。银色的中控台及门把手的也成了整体内饰搭配中的一个亮点。小幅赛车方向盘,手感舒适,力度恰当。
动力有余 操控自如
在动力系统上该款QQ的引擎为1.1L东安制造发动机,该款引擎的最高出力约为63ps/5200rpm,受制于它较低的引擎排量,及铝合金的中缸体。加上汽车改装商较少专为其开发的高性能产品,要想将车辆马力大幅提升,也就成了异常艰难的事了。唯一的渠道就是,利用通用型的改装件来改善引擎的马力输出。就如接下来要见到的改装引擎里,进气系统上采用原装位高流量风隔来掌管空气进入燃烧室的第一道关口以及同时装上了具备手调功能的二次进气系统,经过改装以后,明显感觉动力有进一步提升。在点火系统方面,通过换装高性能分缸线,可以减小电流在传输时的损耗.同时,火花塞的更换以及电池稳压器的安装令电流快速回流。
通过以上改装可以让燃油燃烧更彻底,耗油量比改装以前明显降低了。发动机转速在2000-5000时换档也不会出现绵档的现象。另外,在排气方面使用4出2出1的排气蕉有助引擎快速的将废气排至车外,燕子尾型尾鼓,其作用是保持引擎低扭。因应引擎排量所限,排气管咀部分的口径也作出相应的尺寸。特别值得一提的是,赛车方向盘改装后,感到路感很强,方向更灵敏、准确,增添了动感驾驶的乐趣。
"小黑"的底盘悬挂部分,前轮采用麦花臣式悬挂,后轮则是以一条硬轴连接两车轮整体式悬挂。说到这部分的改装项目,跟前面所说的引擎一样,较难找到适合其使用的改装品。搅牙避震套装自是欠奉了,要略提高车辆的操控及高速行走性能,只有通过强化版短弹簧及衬垫来达到这一目的。
这次力天所采集的这台改装QQ,基本上道出了多数QQ的改装式样与效果,车主根据自己的驾车风格,有针对性的改装项目也涵盖车辆的各个系统。受零部件所限,引擎、底盘悬挂系统改装自是没有多大突破;但反观车辆在外装、内饰的着笔,又可将QQ可爱、好动的性格更透澈的刻画出来,这对其来说,已是一个甚为理想的境界了。另外,虽然这台引擎的改装潜力并不高,可以改动的机械部分也不会多,但是,力天个人理解,QQ的引擎舱设计和安装点与国外一台改装潜力很强的车型相同,那动力提升的途径更为直接有效,那就是SUZUKI的北斗星!
保时捷卡宴评测相关推荐
