当前词条:赛拉图维修来源:网上车市网友或论坛
赛拉图是在充分反映中国消费者审美诉求的基础上全新投放的,赛拉图动力性能在同级别轿车中处于领先,维修保养费用也是非常低廉。拥有一部“赛拉图”给日常生活出行和旅游都带来了很大的方便,但别忘记“马”也有时也发点小脾气,所以别忽视了平时对它的照顾。
专家建议
1、对于免拆清洗后的车辆来说,应该跑一段高速路。由于免拆清洗积碳只是软化积碳的作用,最终的除碳仍旧依靠高速高温的燃烧,从排气管中排除积碳,所以清洗后跑一段高速是很必要的。
2、不要在仪表盘上放置香水,如果仪表盘上的香水泄露后,很容易腐蚀真皮,从而使内部料干裂,收缩,影响外观和正常使用,建议车主使用挂风口式的香水瓶。
3、在前盘后鼓的刹车系统中,如果车子进入积水区,应该在驶入干燥路面后重踩几脚刹车,把后轮的鼓式刹车中存留的雨水排放、蒸发干净,否则容易造成轮毂等零件诱蚀、制动蹄片效果降低等安全隐患。
故障解读
刹车油加注不正规导致制动系统故障
赛拉图车型的转向助力油和刹车油的加注比较严格,一般30000公里更换,而且需要专门的仪器设备进行更换,4S店在进行刹车油更换时,需要电脑激活ABS泵,强制其工作100秒后,以利于放气和更换。一般的维护店不具备专业的设备,如果自行更换,容易导致制动不良,制动失灵等故障。
