当前词条:赛拉图维修来源:网上车市网友或论坛
赛拉图属于紧凑性中级轿车,更倾向于家庭用户,与伊兰特、速腾等属于高性能家庭乘用车的代表。赛拉图更是被喻为高性价比紧凑车,操控容易,驾驶舒适,配置丰富,外观内饰较为时尚都是消费者对它的满意之处。尽管有些小的毛病或者不足,但通过简单的维修处理或者更换相应零件都能够顺利解决,并不会过多影响到赛拉图在车主心中的良好印象。下面我们就请来起亚维修专家来为大家说说赛拉图在使用过程中会遇到哪些常见的问题并给大家提供解决妙方。
有许多赛拉图车主反映,当他们的方向盘向左或向右转动超过大概120度时,会有“嗡嗡”或者类似“吱吱”的不正常异响。甚至有时候倒车或者大幅度打方向盘也可以听到类似的异响声音。一旦出现这种情况,赛拉图车主一定不要大意,应该及时和4S取得联系。现在已经查明这是方向机油封出现了问题。
当方向机油封出现问题时候,大家不必过于惊慌,发现异响或者看到转向助力油壶液面高度有不正常降低的话,可以及时和4S联系或来维修站处理。以车型批次来看,不是所有赛拉图都会出现油封问题。主要集中在07款赛拉图车型上,更换油封大概需要2-3个小时可以完成。在保修期内,车主不用承担相关更换费用。更换以后,异响完全消失。如果有助力油泄漏较多的用户,请及时添加转向助力油。
很多时候,赛拉图车主都发现车门存在异响。这其实是一个很多车型常见毛病,也不仅仅是赛拉图车主所反映过。表现在赛拉图车型上,主要是使用一段时间后,开关门会发现车门有异响。或是行驶路上,也会发现某个车门处会发生异响。虽然这个事情并不大,但也足够影响车主的用车心态。其实发现这些问题,去4S反映情况一般会得到妥善处理。
对赛拉图车门异响分析主要有以下几个原因同时也有相应解决办法。异响一般是门锁摩擦造成的,由于门锁有部分是塑料的,长时间和车内的U型锁扣摩擦,会有些磨损,磨损的地方产生空隙,慢速行驶时车门就会有轻微松动,产生异响。在门框的那个锁扣下加了个垫子,或者在U字型的锁扣上包了一层绝缘胶布,再在门铰那里上些润滑油会好很多。还有的车门异响是因为天气过于干燥,车门内密封胶条摩擦所致。用仪表台腊往四车门内的密封胶条上喷一喷就好。也有的是因为天气冷了,里面的润滑不好,会和门锁铰链发生摩擦异响。可以通过抹黄油或加点机油润滑解决。
