当前词条:赛拉图维修来源:网上车市网友或论坛
赛拉图常用维修保养指南:
1、在雨天或者潮湿天气中,为了减少车窗内侧的湿气,可借着操作空调系统来减少湿度。
2、每个月必须使用几分钟空调系统,以确保最佳的系统性能。
3、空调系统使用之后,车主可能发现在车辆乘客侧的车底下有滴水现象,这是正常的工作特性。
4、对于免拆清洗后的车辆来说,应该跑一段高速路。由于免拆清洗积碳只是软化积碳的作用,最终的除碳仍旧依靠高速高温的燃烧,从排气管中排除积碳,所以清洗后跑一段高速是很必要的。
5、不要在仪表盘上放置香水,如果仪表盘上的香水泄露后,很容易腐蚀真皮,从而使内部料干裂,收缩,影响外观和正常使用,建议车主使用挂风口式的香水瓶。
空调滤网的清洗
赛拉图的循环出风口有一个空调滤网,主要过滤空气中的花粉、灰尘和细微的悬浮颗粒,让车内的空气变得更加清新干净,空调滤网还有一个重要功能,可以避免蒸发器表面堵塞,但长时间不清理,会出现循环风量变小,制冷效果变差,加重风机负荷,噪音变大。特别是梅雨季节,滋生细菌,影响车主的健康。建议车主每3个月或者5000公里清洗一次,每年更换一次空调滤网。
CD/VCD的使用维护
专家特别提醒车主,车辆在贴前档太阳膜时,要求工作人员在仪表台上放置防水薄膜,防止液体流入cd/vcd;换装香水时,不要将香水洒落在仪表台或者中央面板上,防止香水进入cd/vcd;用户清洗仪表台和其他内饰后,用水擦洗仪表和内饰时应该做好防水保护措施。
刹车油加注不正规导致制动系统故障
赛拉图车型的转向助力油和刹车油的加注比较严格,一般30000公里更换,而且需要专门的仪器设备进行更换,4s店在进行刹车油更换时,需要电脑激活abs泵,强制其工作100秒后,以利于放气和更换。一般的维护店不具备专业的设备,如果自行更换,容易导致制动不良,制动失灵等故障。
这与气门响声类似,主要原因是润滑系统不畅导致的,由于曲轴箱内的液力顶杆工作强度大,配合精度高,如果润滑不畅或者不良,容易导致与其它零件摩擦过大,出现响声,严重的还将对顶杆等零件产生损坏。&]7a。K+m'`
特别注意空气净化控制系统
空气净化控制系统可以自动控制从室外进入的气流,当车辆外面的空气比较脏时,装在前面的感应器,会向控制电脑发出指示,空气从外循环转到内循环。如果车外的空气质量变好,空气控制就会从内循环转到内循环。车主需要注意的是,在使用空气静化控制系统on的情况下长期驾驶车辆,会导致车内产生雾气,按下除雾按钮,除去车内的雾;空气净化控制传感器位于散热器侧,请注意不要损坏传感器。
制动辅助系统(brakeassistsystem)
赛拉图的刹车系统配备abs、ebd的同时,还配备了bas制动辅助系统。在紧急情况下有90%的汽车驾驶员踩刹车时缺乏果断,制动辅助系统正是针对这一情况而设计,而bas则能从驾驶员踩下制动踏板的速度,探测车辆行驶情况。紧急情况下,当驾驶员迅速踩下制动踏板力度不足时,bas便会启动,并在不足1秒的时间内把制动力增至最大,从而缩短紧急制动刹车距离。这个系统对于脚力较差的女孩及高龄驾驶者闪避紧急危险的刹车,也帮助很大。
室内和室外的温差比较大,会出现水雾,带自动空调控制系统会自动调整出风口的风向,把进气控制设在外循环位置,以减少挡风玻璃内侧产生雾的可能性。如果当时没有雾,车主不想使用外循环,可以按下列相应的按钮取消该操作。1、将点火开关转至on位置。2、选择除霜位置,按下除霜按钮。3、在按住空调按扭(a/c)的情况下在3秒内至少按下进气控制按扭5次,然后a/c显示器以0。5秒的时间间隔闪烁3次,表示取消或者返加除雾逻辑至编程状态。
ABS灯亮起情况处理:
车子在雨天行驶时,由于泥水、尘土和雨滴溅落在底盘等处,产生粘连和阻隔作用,使abs传感器和连接磁感应线圈产生传导不良,导致abs在自检时出现故障,警示灯亮起。专家建议雨天行驶后,勤洗车,如果遇到abs灯亮起,在洗车后仍没有熄灭,到维修站进行检查,看是否出现其它故障。
怠速忽高忽低:
怠速忽高忽低原因是由于喷油嘴和怠速阀积炭太多,没有清洗导致的。另外,如果油品质量不好,或者焦油含量偏高,就容易使喷油嘴积炭,导致点火能量不足,使车怠速出现忽高忽低的现象。车子行驶里程达到10000—15000公里时,应该清洗怠速阀体,防止阀门犯卡。另外,我国的燃油标号主要是针对辛烷值而言的,对于喷油嘴积碳的预防,最好使用标号高的汽油,或者使用高清洁燃油。
铺地胶后,发现srs气囊警示灯亮起
srs气囊的连接插头位于驾驶员座椅下面,服务人员在为车铺地胶时,可能会把插头拔掉,以利于地胶的铺设。在铺设完后,可能忘记把插头连接复原,导致srs灯亮起。建议车主到正规的维修站或者美容站去铺地胶,或者在铺设地胶,气囊警示灯亮起后,检查一下座椅。
使用解读tcs的功能6E8c:
tcs全称是牵引力控制系统,当打开或起动点火钥匙时,指示器将闪烁,在3秒钟后熄灭,如果指示器不闪烁,或3秒后长亮不熄,需要到维修店进行检修。如果遇上冰雪、湿滑、泥泞路面轮胎出现打滑情况,出现低牵引力驾驶条件,此时tcs灯开始闪烁,很多客户认为是车子出了问题,其实这只是提示车主tcs功能已启动,应低速行驶并且禁止加速。
行车电脑的使用及重设
行车电脑是一个微机控制式驾驶员信息仪表,这个仪表显示与驾驶有关的信息如评估所剩距离、平均速度和lcd上显示的行车时间。按下“trip(行程)”键,每按一次,按下列顺序显示余下可行驶距离(油箱里燃油行驶距离)、平均车速、行车时间。如果车辆没有停止在水平面上或者已经中断蓄电池电源,则“余下可行驶距离”不能正确工作。在车辆行驶过程,按“trip(行程)”键一秒以上可以初始化显示的信息如平均速度和行车时间。
跑高速后立即洗车坏处多:
赛拉图采用普通真空子午轮胎,标准胎压一般在2。0—2。2兆帕之间,如果夏季在跑完长途高速后,立即进行洗车,由于胎内空气在高速高温运转后,压力升高很多,凉水容易使轮胎内部连线变形,胎面起泡,造成轮胎早期磨损,降低轮胎的使用寿命,同时降低了轮胎的操控性,稳定性和安全性。高速长期跑车后,应停驶10多分钟后,等轮胎温度降到正常后,再进行洗车。
自动档车辆脉冲发生器接触不良:
自动档车辆在行驶过程中,速度上不去(40公里/小时左右),不能正常提速。专家分析车辆不能提速的原因为脉冲发生器无信号,插头松动;脉冲发生器线束磨破,导致线束断路。解决办法,重新检查脉冲发生器插头,须听到“咔嚓”一声表示连接已到位;更换脉冲发生器线束,注意线束走向,不要和变速箱干涉,防止磨损线束,导致断路。
