当前词条:新奥拓变速箱来源:网上车市网友或论坛
一、新奥拓自动变速箱车辆在驾驶时要实现省油,在操作时主要注意以下几点:
1、起步时,一般挂入D档后要等1-2秒后再缓慢加油起步,不要急促起步;
2、行驶时,在每次要转档之前(一般转档发生在发动机转速2000-2300rpm左右),将油门踏 板轻轻松开一部分,不要全松开,让变速箱提前上高档位,降低油耗。另外,在行驶时,尽量避免加大油门的操作。
3、如果需超车时先把油门完全松开,在迅速踩到底,表变速箱会自动降低一个档位,以获得所需动力
二、在等红灯时,是否需要从D档挂入N档?
答:在等红灯时,通常根据红灯时间的长短来确定是否需要挂入N档,一般建议在30秒以内可以不挂入N档,保持在D档,踩住刹车即可。因为每转换一次档位,自动变速箱内部都会产生一次磨擦。如果红灯时间在30秒以上,建议挂入N档,这样可以减轻发动机的负荷,也避免自动变速箱过度发热。
