当前词条:奇骏改装轮毂来源:网上车市网友或论坛
奇骏新轮胎的直径和原配轮胎的尺寸误差尽可能小,否则要影响到牵引力、最高车速、时速表和路码表和显示,对如果改装的轮胎尺寸有偏差,则电脑显示的平均油耗、瞬时油耗、总里程、当前里程、续行里程等等都不准了,必须在行车电脑中加以修正。
改装轮胎首先要了解轮胎的型号,轮胎型号包含了轮胎的信息。比如,轮胎型号是215/60 R17。其中:215是轮胎的宽度,单位毫米,60是轮胎的扁平比,单位%,这个值越小,轮胎看上去就越扁,17是轮毂的直径,单位是英寸,1英寸=25.4毫米。
这样,我们就知道车轮尺寸:
直径 215x60%x2+25.4x17=689.8mm
周长 689.8x3.1416=2167.08mm
轮胎转一圈差不多是2米多。
改装轮胎必须遵循下列原则:
1. 轮胎的宽度增加后不能影响转向,可以把方向盘向左右两边打到头,看轮胎内侧和车身之间是否有足够的间隙。否则需要改用ET值较小的轮毂来增加轮距。
2. 改装后的轮胎最高时速限制必须高于原配轮胎。
3. 还有轮胎的旋转方向等等注意事项。
奇骏来说,原配轮胎为215/60 R17,可以计算出直径为689.8mm,有如下几种可能的改装方案以邓禄普为例
如不想换轮毂的可以换成
1.邓禄普 GRANDTREK PT2 225/65 R17 直径为724.3mm,直径误差为+5.00%
2.邓禄普 AT20 225/70 R17 直径为746.8mm,直径误差为+8.26%
如果想换小轮毂的可以换成越野轮胎,轮毂越小公路性能越差反之越野性能越好
1.百路驰 All-Terrain-T/A ko 225/70 R16 直径为721.4mm,直径误差为+4.58%
2.百路驰 All-Terrain-T/A ko 215/70 R16 直径为707.4mm,直径误差为+2.55%
3.马牌 Conticrosscontact AT 235/70 R16 直径为735.4mm,直径误差为+6.61%
4.百路驰 All-Terrain-T/A ko 235/75 R15 直径为733.5mm,直径误差为+6.33%
直径误差为负值的我都未做介绍,好多骏友都要让奇骏长高,如果矮了肯定不愿意
接着再说一下轮毂:汽车轮毂的主要参数有:轮毂尺寸、PCD、偏距ET、中心孔
轮毂尺寸有两个参数组成:胎环直径和胎环宽度。表示方式有17x6.5J 等等,在格式上没有硬性的规定。前面的"17"表示胎环直径,代表轮毂的胎环直径是17英寸,后面的"6.5"(或者是6.5J、6.5JJ、65)是表示胎环宽度,代表轮毂的胎环宽度是6.5英寸
PCD:是英文Pitch Center Diameter的缩写,表示几个安装螺丝孔的中心所在的圆的直径,是重要的装配参数
E T:是英文OFFSET的缩写,表示轮圈的安装面和中分面之间的距离,是重要的装配参数,偏距是用来调节轮距和保证车轮不与车体不干涉。
CBD:是英文Center Bore Diameter的缩写,表示轮圈中心孔的直径,与轴头配合,可加轴套环调整以配装相应的车型。如轮圈的轮轴孔大,一定要用中孔套环,否则高速时车轮会抖动。
轮毂个人推荐;
首选OZ,意大利著名的轮毂生产商,像雷诺啊,大众啊,布加迪啊,捷豹啊他们很多高端都用OZ的轮毂。优点是质量好,美观,线条好。缺点是一个字;贵!
其次,BBS和OZ具有较强的竞争力。所以优缺点差不多,就是风格不同而已,BBS更趋向于运动。
再次,推荐你雅泛迪,是新加坡的品牌,品牌一般,价位适中,适合入门级车友。当然这个也比较专业了。
最后最后,联锐铝业,上海品牌,主要是铝合金轮毂,国产,在国内品牌还可以,也是入门级,价位理想。
还有高仿的就不说啦,建议不要采用,安全第一
还有一点,奇骏是17*6.5J的轮毂,最佳配合是215mm的胎面宽度,换成宽胎的话最好要把轮毂换成17*7.0或以上的,不然会造成胎侧太鼓,容易刮破,造成安全隐患。
