途安底盘太低,只适合跑城市
当前词条:途安底盘来源:网上车市网友或论坛
焦点讨论途安底盘太低,走农村的道路有些麻烦
据说途安在满载的情况下,底盘离地面只有10CM,想想就有点悬。不过一般在城市跑的话,应该没有任何问题。
网友 难登陆:我感觉在城市基本没有问题,如果在农村需要小心。我的底盘就是在农村的地坎上将底盘护板垫裂了。我跑过约10km的盘山路,真的很吓人,但平整的盘山路完全可行驶……
网友 潜水蓝:我的车底已经蹭了好几次了,趴在胎边没摸到磕坏什么,看来以后要小心了。过几天换机油时要仔细看看底盘……
驾驶底盘低的汽车该如何应对:
1.开车上下坡度比较大的地方时,直行肯定刮底的情况下,需要注意:首先尽量让同车的人员下车,减轻车的载重,可以一定程度上升高离地间隙。其次,上下坡时,不要直行上下坡,要尽量从侧面切入坡道,一个轮一个轮的上下坡,这样就不容易刮底了。比如说,先向右打方向,再向左回方向,从右侧切入坡道时,上下坡的轮子顺序是:右前轮-右后轮-左前轮-左后轮。
2.涉较深的水时,排气管容易进水,造成发动机进水的严重后果。这时候应该注意:首先估计一下水深,如果对于地形熟悉,有把握判断水的实际深度,在水深不超过30-50CM时,才可以考虑通过。否则,千万不要擅自闯入。然后,观察路面情况,在没有其他车辆阻塞的畅通情况下,才可以考虑通过。涉水时,一定要记住油门一定要保持住适当的力度,千万不能松开油门,车速要靠踩抬离合来控制(就是经常用到的半联动),档位选择在1-2档,切不可在水中松开油门换档。实在需要控制速度的,就用左脚轻轻的踩刹车来控制车速(应该提醒的是,左脚踩刹车容易出现一下就刹住的现象,所以建议平时适度练习一下左脚刹车的使用)踩刹车时也不能松开油门!过水后,要在宽敞的路面紧踩几脚刹车,排出刹车里的水,就可以继续安全行驶了。
途安底盘相关推荐
