当前词条:途安2.0发动机来源:网上车市网友或论坛
确实资料有,偶说的是什么原因决定了途安提速和最高速度呢?一般说在变速箱不变的情况下,扭距决定提速,(不完全对)最高功率出现的转速决定了最高车速。两款发动机的功率显而易见,儿出现最高扭距的转速差了500转,可以计算出两款车的最高车速的差距在10%左右(不考虑变速箱的变比不同 )。
如果紧紧得出以上结论,偶就不在这费话了,下面分析两款发动机和两款变速箱的配合的特性。
首先看看油耗,2.0的手档和自动挡的油耗相差不大,资料上是0.1-0.2,实际会高些,儿1.8T的相差1-1.3实际情况不祥,立足这些参数可以看出两款发动机的特点。
2.0发动机的大平台高扭距和6速自动变速箱配合很好,油耗和手档相差不多可以证实,但由于扭距和功率差距,提速肯定不会太快,厂家的数据也证实了这点,这就是2.0的手档和自动葙0-100KM/h的数据差距很大的原因,2.0发动机的手动挡和自动挡提速差距是1.4秒也就不难解释了。
1.8T由于在2000转之前的扭距很小,功率也不够大自动葙的配合要差些,等发动机超过2000转后,源源动力不断涌来,从此一发不可收拾,车辆速度迅速提升,参数也证明了这点,0-100公里只相差0.5秒。
可为什么1.8T的手档和自动的油耗相差那么大呢?因为在2000转以后,1.8T的发动机转速和功率、扭距提升很快,造成1.8T的换档转速比2.0 的要晚,自动变速箱的迟滞特性决定了换档推迟,高转速带来高油耗也就不奇怪了,这也就解释了1.8T的手动挡油耗不高的原因所以1.8T的发动机温柔操作会节油明显,当然也不能太肉。
2.0的车辆适合城市道路,1.8T适合城郊部分和公路驾驶。至于高速,偶认为在超速拍照越来越多的情况下,还是注意写好。
