当前词条:奇瑞a3 操控来源:网上车市网友或论坛
4月26日,主题为“五星A3 五星操控”的奇瑞A3品鉴飞行秀活动在刚刚举行完F1大奖赛的上海国际赛车场拉开帷幕,华东地区的媒体,A3车迷和用户代表等参加了此次活动。
活动现场共设置了三个试驾科目。除了常见的蛇形绕桩和紧急制动外,以ESP体验为主的麋鹿试验也加入到活动中来。试驾者将车辆加速至70km/h后,通过两次紧急并线来体验ESP电子防侧滑系统对于车辆行驶路线的校正作用。
13米绕装体验
与我们常见的18米绕桩不同,此次奇瑞A3品鉴飞行秀上绕桩距离缩短为13米,进一步提高了绕桩的难度。这一桩距对于B级车来说,绕行的车速会很低,对于一般的A级车也有较大难度。
对于拥有B级车宽度A级车轴距的奇瑞A3来说,这样的桩距似乎不是什么问题。车辆加速进入桩桶区,以30至40公里的速度在桩桶之间穿梭,动作连贯流畅。整车在ESP的帮助下,每一个桩桶都处理的比较从容。
坐在驾驶席上,以二档的速度进入桩桶区,进弯收油出弯补右,有节奏的打着方向。奇瑞A3对驾驶着的动作意图,执行得非常到位,整个过程非常顺畅,没有出现打滑等现象。绕桩过程中也没有出现响胎的现象,说明这样的绕行速度远没有达到奇瑞A3的极限。从外部观察,绕桩时奇瑞A3的侧倾较小,悬挂提供了足够的强度与支撑,保证了奇瑞A3在弯道时的出色表现。
制动测试
制动测试时,车辆加速至70km/h左右,进入刹车区域全力刹车并完成转向动作。这一测试主要考验车辆的刹车和ABS系统及ESP系统。
测试时,车辆在1.8升发动机提供的充足动力的带动下,很快达到了规定速度。经过刹车点后,全力踩下刹车踏板,在很短的距离内车速降至10km/h以下,从容的拐过直角弯。现场工作人员表示,奇瑞A3在完成制动动作时可以双手离开方向盘,这也体现了奇瑞对A3稳定性的充分信心。
麋鹿测试
麋鹿测试旨在模拟郊游时,路面出现的突发状况的躲避。车辆以70km/h行驶,根据桩桶提示完成两次紧急并线。桩桶区域的路面也为了突出测试效果,采用了湿滑路面。
ESP开启状态,奇瑞A3在ESP的辅助下,以70km/h的速度,从容的绕开障碍物,完成麋鹿测试,在充满积水的路面上没有打滑,出色的完成动作。
ESP关闭时,奇瑞A3在完成对一个并线动作后,车辆开始打滑,在第二个并线动作时完全失控冲出测试区域。
由此可见,ESP系统在紧急状况时的所起的重要作用。目前奇瑞A3的大部分车型均已配备了ESP系统,安全性在同级车中处于较为领先的地位。
