当前词条:乐驰0.8发动机来源:网上车市网友或论坛
乐驰0.8的发动机经常拉到4500转,对发动机有伤害吗
你的转速表满表多少转?红线在多少转区域?
我解释一下,你可以自行分析:
车子转速经常到4500转都没有问题的,换句话说,如果你不怕费油,经常拉到这个转速对发动机只有好,没有坏。
一般人驾驶习惯,当然也是燃油经济条件迫使驾车时把转速用的很低,2000转换挡,甚至有人1500转就换档,长时间燃油的不充分燃烧会产生大量的燃油积炭,大量的积炭产生后附着在机滤、喷油嘴等发动机燃油部件上,对发动机很不好,因此要常保养,一般不到保养周期间隔,机滤上就已经布满积炭,要提前去保养。而如果习惯与高转速换挡,这对发动机是非常有益的,燃油的充分燃烧,发动机会持久保持清洁,但是的确有些费油。
简单来说,发动机转速表给你了6000转可以使用,你总用1/4,剩下的基本不用,那你说长时间对发动机有好有坏?为什么车在城市中开一段时间,一般老司机就愿意去拉拉高速,拉高速怎么拉,车子一定要拉到5000转,才能达到拉高速的作用,为什么要这么高的转速?就是要让发动机活动开,别老憋着他,再加上高速的时候速度快,这样积炭就被清除了,别害怕高转速时的噪音,别觉得一听这么响了就心疼,发动机就是干这个用的,转速用的越频繁越好(别用到红线就行),车这东西,不怕你用,就怕你不用,只用低转速,发动机用不长的,15万公里肯定得出点毛病了,不是什么正时不好用,就是高转速时车共振,这都是发动机长年郁闷留下的毛病,尤其日本车严重,德国车为什么值钱啊,为什么比日本车保值啊,发动机好,就这么简单。
