当前词条:乐驰0.8发动机来源:网上车市网友或论坛
来说说乐驰1.2正时链条和1.0 0.8正时皮带发动机区别在哪里?链条驱动与传统的皮带驱动相比,传动可靠、耐久性好、节省空间,该系统由齿轮、链条和涨紧装置等组成,其液压涨紧器可以自动调节涨紧力,使得链条涨力始终如一,并且终身免维护。超强的耐久性使得该系统可以与发动机同寿命。 正时皮带的主要作用是用来驱动发动机的配气机构,使发动机的进、排气门在适当的时候开启或关闭,来保证发动机的汽缸能够正常地吸气和排气。在有的车型中正时皮带还负责驱动水泵,如大众车型当中的捷达电喷、桑塔纳2000、宝来、奥迪等车型。
对于所有的发动机来说,正时皮带是绝对不可以发生跳齿或断裂的,如果一旦发生跳齿现象,发动机不能正常工作,便会出现怠速不稳,加速不良或不着车等现象;如果正时皮带断裂的话,发动机就会立刻熄火,多气门发动机还会导致活塞将顶气门顶弯,严重的会损坏发动机。 正时皮带属于橡胶部件,随着发动机工作时间的增加,正时皮带和正时皮带的附件,如正时皮带张紧轮、正时皮带张紧器和水泵等都会发生磨损或老化。
因此,凡是装有正时皮带的发动机,厂家都会有严格要求,在规定的周期内定期更换正时皮带及附件,更换周期则随着发动机的结构不同而有所不同,一般在车辆行驶到6万~10万公里时应该更换,具体的更换周期应该以车辆的保养手册说明为准。 如果正时是链条的就是这个终身不用更换了,省下很多的保养费用. 如果是皮带的就得在6万或8万公里就得更换(具体公里数因车而异)换这个是一个大保养,不便宜. 反以各有各的优点.链条的是省事,但是噪音相对皮带的能大一些, 这就是大家反应该的为什么1.2噪音要比原来的大的原因
