当前词条:飞度维修来源:网上车市网友或论坛
在全球众多的汽车厂家中,本田一贯喜欢标新立异,剑走偏锋,这使得开本田车的人往往也要学会本田的"习性"。不过对于本田飞度车主们而言,常常感觉不到本田飞度的维修保养有多麻烦。
飞度的各型各款车中,发动机变速箱的配备几乎都是相通的,由此可见飞度对自己的这两款产品的信任。飞度1.3和1.5的发动机是设计完全不同的两款发动机。因此在使用和保养上各有特点、自成一派。
排量1.3的飞度使用的是i-DSI发动机发动机有8个火花塞(一般四缸发动机每缸只有1个火花塞),能使混合气的燃烧更充分。当发动机转速达到2800转时,飞度1.3能达到最大扭矩,此时车的使用效率最高,牵引力量最大。所以开飞度1.3时,不要刻意追求高转速。
排量1.5的飞度使用的是VTEC发动机,这款发动机达到最大扭矩却需要4800转的转速,换句话说,开飞度1.5时,如果转速不足,会觉得车比较"肉",这和飞度1.3的低转速发动机明显不同。不同的飞度车主要根据所开车型的不同,让座驾尽量用自己喜爱的转速行驶(或加速)。
其次,飞度的说明书要求车每隔10000公里换一次机油机油隔。但要注意,这是在"正常行驶"条件下的要求。在实际生活中,城市里的车很难达到这样的要求。
以下是4种非正常的恶劣工况:
1.每次行驶距离都不超过8公里;
2.车经常走走停停;
3.长时间高速行驶;
4.室外温度长期超过35℃(深圳的夏天)。如果你的飞度是经常面临这4种情况中的一种,请注意要适当地缩短保养间隔,可每5000公里作一次保养。
飞度拥有一款不错的CVT无极变速箱,这在同档次的其他国产车型上很难看到(国产奥迪有这样的配备,但就连广本自己的雅阁都没安装这样的设备)。不过,CVT无极变速箱性能虽然优越,但因为力量是采用钢带传输,所以导致车的牵引力受到限制。在两厢飞度1.3CVT、1.5CVT的说明书上都有专门提示--切记!FIT自动波不可以用来牵引其他车辆。
