当前词条:飞度维修来源:网上车市网友或论坛
,我的飞度冷车一档起步时,起步快了车抖,生音就像低速高档车快熄火时的声音,kengkengkeng的。热车时候没有这现象。起步慢了没有。还不是每次起步都有。还有就是离合器踏板踩下去以后抬起来的时候,能听下边吱吱响,声音不大,但能听到。请问该如何维修?
专家分析:您好,首先根据您所描述的情况来看,上述现象一方面是与发动机工作温度较低导致其低温工作性能相对不良而造成的,再有就是与起步过程中的操作习惯也就是油离配合因素有一定的关系,另外对于您所描述的抬起离合器时有异响的问题,一般是会涉及到以下两个方面的原因,一种可能是由于分离轴承润滑不良或者异常磨损而导致的异响,再有就有可能是由于离合器盘或者离合器片出现异常磨损而产生的摩擦异响,不过对于检修车辆异响以及噪音方面的问题是必须要进行现场试车听声检查判断的,并且需要结合异响产生的条件以及声音的性质特点和出处等进行综合分析后才能够做出准确的判断,因此建议您根据以上分析并且结合车辆的实际情况到专修店对车辆进行更进一步的现场检查分析判断,只要在试车的过程中上述异响能够出现,那么只需根据实际情况进行相关检查还是很容易判断和排除的。
