新君威车主关于磨合期与油耗详谈
当前词条:新君威磨合期来源:网上车市网友或论坛
新君威评价—关于油耗
君威评价—关于油耗潜水六年,没有冒过泡,相信是潜水元老。最近忽然心血来潮,想把驾驶所得交流一下,有助于XD们参考。
以平坦、宽阔、车少的城市路和高速为主,加97#油,冷胎压220KPa,乘坐1-2人,D档为主,偶尔换M档,≥60Km/h时定速巡航和人工控制相结合。实际油耗评价如下:
一,磨合期油耗总体评价(0-1500Km)
1、主磨合期(<1000Km):
500Km之前限速<80Km/h,之后<100Km/h。10天累计行程1200Km,65%在60-100Km/h的省油区间,15%为40-60Km/h的通畅路况,15%在20-40Km/h的较拥堵路况,5%为热车(直到温度超过83度、发动机转速达到正常的750rpm,)、起步、拥堵路况等。在注意驾驶方式和尽量匀速行驶、减少刹车的情况下,电脑油耗达到了9.7L/100Km。
2、磨合后期(>1200Km):
1200Km之后,行驶300Km,主要为上下班,热车时间长,行驶速度低、距离短,起步刹车频繁,油耗大幅升高。其中,8%在60-90Km/h的省油区间行驶,24%为40-60Km/h的相对通畅路况,34%在20-40Km/h的较拥堵路况,34%为热车、起步、拥堵路况等。电脑实测油耗约为15L/100Km。
3、M档油耗:
仅仅感觉了一下,因为影响安全驾驶(需要观察发动机转速来换档),还没有认真测试。在50Km/h之下的路段,手动换挡最低转速略有降低,换挡延迟略微减少,去除了变速箱逻辑判断造成的动力损耗,感觉有可能节省5%左右的燃油。
二,不同速段稳定行驶的油耗数据(0-3000Km)
表1:自动模式下不同速段和操作方式下的油耗统计表(电脑数据,Km/h,L/100Km)
速段        怠速        <10        10-30        30-40        40-60        60-80        90-100        110-120        130-140
稳速油耗        1.0L/h        18-25        10-15        8-9.5        6.3-7.8        5.8-6.3        6.5-7.5        7.7-9.0        9.2-10.5
中等加速油耗增加(%)        100-200        100-160        70-120        60-100        50-90        40-70        30-50        30
滑行油耗        —        15-18        7-15        5-7.2        5-3        3-2.2        2.2-2        2.0-0        0
表2:自动模式下最低油耗实测数据表(电脑数据,>50Km/h使用定速巡航油耗,Km/h,L/100Km)
速段(Km/h)  停止  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  110  120  130  140
   空载油耗  1.0L/h  22  13.5  8.9  7.7  6.8  6.3  5.5  5.7  6.2  7.0  7.7  8.5  9.3  10.4
   发动机转速  750  1000  1600  1400  1500  1325  1475  1275  1450  1625  1800  1975  2150  2325  2500
   变速箱档位   —  2  2  3  4  5  5  6...
   滑行油耗   —  >15  10.3  7.2  5.1  3.6  3  2.5  2.2  2.2  2  0.2  0  0  0
备注:1)空载含驾驶员及少量行李75Kg,90%燃油50Kg;2)<30Km/h、>120Km/h因发动机工况和路况不稳定难以测准。
(不会上传表格,大家凑和着看)
三、节油潜力与参考方法
网上不少人报道了自己的油耗。总起来处于中等可预测水平,与同类型车具有相比性。综合油耗多在10-13L附近,高速综合9.-10L,城市综合12-14L,超过14L/100Km(市区短途)和低于11L/100Km的数据也不少(高速为主)。
高油耗原因:★处于磨合期;★冬季气温低,热车时间长。★上下班,短途驾驶;★过分爱车,特低速驾驶。
低油耗原因:这些人整天在省道、国道、高速和环城路上闲逛。
上海通用想尽快改变耗油形象,又想树立新的运动风格,动力设定和匹配动了不少脑筋,但不外乎在运动性和经济性之间的平衡点如何设定。从近期驾驶感觉上,新君威比同级别车有着更大的油耗变化范围,有点走两个极端,也就是中速稳定行驶更强调经济性、比同级车更加省油,低速加速和剧烈驾驶更强调运动性、比同级车更加废油。除通常的节油经验,还要特别注意:
1)尽量保持中速、匀速行车——1-3挡油耗高得让人头大,行驶重要尽力避免。3挡后、车速>30Km/h时的油耗开始明显下降,>40Km/h(D4)、稳定行驶时已经在可以接受的水平内。新君威最省油的行驶速度区间在50(D5)-90(D6)Km/h,经济速度为70Km/h(D6,1300rpm)附近,尽量维持这个速度区间肯定省油。
2)起步和加速油门柔、稳——油门过轻和过重都会造成换档迟缓和犹豫,甚至造成降档和频繁跳挡,加速油门以中偏轻的稳定力度、发动机转速维持在1900rpm附近会好点。
3)减少刹车和避开换挡转速——注意使用滑行来减少刹车。保持发动机转速高于1300rpm,避开变速器的减速降档。加速时要稳定给油,促进快速升档(根据油门不同,在1700-2200rpm之间)。
4)城市路况下可尝试手动模式——M模式减少了变速箱逻辑判断的过程,换档转速也略有降低,档位频繁升降减少,估计油耗可以降低5%以上。但除了看转速表,不容易通过发动机声音判断换档时机,实际节油效果还决定于人车磨合的程度。
5)畅通路况尽量使用定速巡航——路况好的路段要尽量使用定速巡航(>40Km/h),中等速度下可以节省0.2-0.3L油,在较高速度下(>100Km/h)节油效果更加明显(约0.3-0.5L/100Km)。另外,如果路况允许,在定速巡航状态下,调低巡航速度时发动机切断供油。
6、利用运动和经济两个工况的差距——起步后一直加速,发动机会保持在运动工况中,瞬时油耗相对较高,在30-40Km/h之后、对加速度不再特别需要的时候,收一下油再加油,瞬时油耗明显降低,提示发动机工况倾向于经济性。
另外,如果通用再在变速箱匹配上下些功夫,城市油耗可能会有进一步的降低。
新君威磨合期相关推荐
