新君威2.4磨合期是多久,应该注意些什么?应该加什么样的机油?
当前词条:新君威磨合期来源:网上车市网友或论坛
我刚提了一辆新君威2.4旗舰。想咨询几个问题,1这个车的磨合期是多少公里?在多少公里一保最为合适?2在磨合期中加多少标号的汽油为好?出了磨合期加多少号的汽油?3一保前需要拉一下速度,我想知道具体拉到多少?
最佳答案:新君威2.4的发动机一直使用93号汽油就可以。新车虽然在厂里已经进行了冷磨合,但是各部位的运动摩擦件还是需经过3000-5000公里以上的磨合,才能建立起良好的配合关系。新车在磨合期内需要注意以下几点:1. 发动机转速不能太高,最好不要超过3500转。2.冷启动时应当有一个热车的过程,待水温有变化后在上路行驶,一般在3-5分钟左右就可以了。3.必须按车型的载重规定减载,以不超过规定载重量的70%为宜。4.急刹车对新车的发动机、制动系统和底盘的冲击损伤很大,行车中应提前处理情况,减速减挡。5、避免急加油、急刹车,尽量保持匀速行驶。
新君威的首保是3500公里或3个月,哪个先到以哪项为准。您可以在3400左右拉一下高速,然后去店里做首保。提醒您拉高速的关键是提高发动机在各个挡位的转速,而不是单纯提高车速,拉高速的时候要注意每个挡位都要使用一下,以便使变速箱内各挡位齿轮都能充分地进行磨合:先要将挡位放在手动模式,从1挡开始拉到4000转,在每个挡位分别行驶3-5分钟就可以了,拉到最高挡时车速会过高,您适当地拉一下就行了。拉高速是为了使发动机电脑记录和储存发动机高速运转时的各项数据,这样可以对发动机在今后的正常行驶时,在提速和省油方面都有好处。提醒您拉高速之后应当立即到4S店更换机油机滤。因为机油高速循环时清洗能力更强,拉完高速后机油是最脏的,一定要及时更换。
新君威磨合期相关推荐
